od 3 tygodni walczę z dziwnym problemem. Otóż, przy mocniejszym wciśnięciu gazu m0oja ravka traci moc, przechodzi w tryb awaryjny i nie jedzie. Przy bardzo delikatnej jeździe problem nie występuje.
Auto to Rav4 II z 2003 roku, 2.0 D4D 116km
wymienione zostały zawory na pompie paliwa, sama pompa paliwa, 1 wtrysk (pozostałe są OK), wyczyszczony bak, wymieniony filtr paliwa na oryginalny toyoty, przepływomierz, czujnik ciśnienia, sprawdzone wszystkie przewody, listwa wtryskowa, ciśnienie trzyma ale wystarczy mocniej wcisnąć gaz i ciśnienie spada i auto nie jedzie.
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić? nie mam już siły... w poniedziałek jeszcze raz planuję sprawdzić wtryski ale jeśli to nie to to już nie mam pojęcia co innego może być.
Re: ( Toyota RAV-4 ) RAV4 II 2.0 D4D 116KM brak ciśnienia
wymieniłem jeden wtryskiwacz, problem niby ustąpił ale jak sie rozgrzeje to nie jedzie, jakby nie miała turbo...turbina jest OK, eszta rzeczy sprawdzona i jest ok tylko trubo się włącza...ktoś, coś? za dużo już włożyłem w to auto żeby sie teraz poddać
Okazało się, że Nowy wtryskiwacz był uszkodzony, tzn padł po 2 tyg pracy, został wymieniony na gwarancji, ale auto nadal jechalo jakby nie bylo turbo, drugą rzeczą, którą wymieniłem to zawór podciśnienia turbo, jak na razie dziala
