Dołączył: 21 Wrz 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: corolla verso
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 08:09
Verso, szarpie i sygnał ostrzegawczy z za schowka.
Witam, problem z Verso 2004 1,8 VVTI MMT, samochód najpierw zaczął szarpać na biegach, np. p rzy wrzuceniu wstecznego i lekkim wciśnięciu gazu rusza powoli, ale nagle szarpie jak bym wcisnął mocniej gaz czego nie robię, do przodu to samo jak by dostawał jakiś sygnał i raz przyspieszał raz zwalniał. Potem podczas ostatniej jazdy zaczeło piszczeć z za schowka sygnał ostrezgawczy... następnie stanął i wywaliło kontrolkę ładowania.. Jakoś dotelepałem się do warsztatu (warszawa) w warsztacie pojazd stoi od maja probowali go naprawić, najpierw sprzęgło, nic nie dało potem siłownik sprzęgła, nic nie dało, potem komputer od skrzyni, nic nie dało powiedzieli że raz było dobrze że coś gdzieś może nie stykać, że coś może być z instalacją, ale wczoraj zadzwonili że nie dadzą rady naprawić i zebym szukał u fachowców.
Ogolnie teraz mam samochód do odebrania, w tym momencie nie jezdzi wsadzili spowrotem stare sprzęgło ( niby jest dobre) i powiedzieli że trzeba szukać może gdzieś elektrycznie..że skrzynia, sprzegło siłownik( założony nowy) i komputer jest ok ale się poddają ..Czy znacie kogoś kto się podejmie naprawy, podobno to jakaś [cenzura]ła tylko trzeba ją znalezc.
Warszawa okolice... _________________ Verso
Re: ( Toyota Verso ) Verso, szarpie i sygnał ostrzegawczy z za schowka.
ciekawe co jeszcze zepsuli , naprawa tego samochodu zajmuje 1 dzień (6godz) nawet jak przywieziesz skrzynie w worku pozdr _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Verso ) Porady, problemy techniczne
