Toyota
( Toyota Paseo ) podświetlanie zegarów i przełączników
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Paseo ) Porady, problemy techniczne
marcin1987magic
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLAND
Posiadane auto: TOYOTA PASEO 1,5 16V 1996
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:16
Witam może ktoś z was wie jak wymienić żarówki poświetlania zegarów i skąd mogę dostać żarówki do przełączników od świateł przeciwmgielnych tylnych i ogrzewania tylnej szyby Question
mw71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 (2003)
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 23:26
Re: ( Toyota Paseo ) podświetlanie zegarów i przełączników
marcin, odkręcasz osłonę plastikową z przodu "zegarów" (jest na jednej śrubce na górze, u dołu są zatrzaski), wypinasz po bokach 2 wtyczki (od ogrzewania tylnej szyby i świateł przeciwmgielnych), wykręcasz 3 śruby mocujące "zegary" do obudowy. Następnie ręką musisz dojść od tyłu konsoli aby nacisnąć i zdjąć linkę prędkościomierza. Dżwignę kierunkowskazów i od wycieraczek opuszczasz do dołu, żeby "zegary" ci wyszły na zewnątrz kabiny bez problemu i wykręcasz żaróweczki, które ci się przepaliły. Najtrudniej jest wypiąć (a następnie wpiąć z powrotem) przełączniki od ogrzewania i przeciwmgielnych. Nieźle się też nagimnastykowałem aby wypiąć i wpiąć linkę prędkościomierza, bo cholernie niewygodne dojście ale się da
marcin1987magic
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 20:07
zegary paseo
mw71 /wszystko o czym piszesz zrobiłem ale niestety miejsca na włożenie ręki za zegary jest za mało jak dla mnie, może znasz inny sposób np. odpięcie linki od samej skrzyni, tylko jak bo puki co nie mam dojścia od spodu samochodu a z góry niewiele można zdziałać
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Paseo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Paseo »
Opinie o samochodach Toyota Paseo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Paseo ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
69 900
2022r.
67 077 km
ToyotaPrius
15 500
2003r.
159 000 km
ToyotaAuris
18 800
198 000 km
ToyotaCorolla
89 900
47 953 km
ToyotaAvensis
27 990
269 000 km
