Dołączył: 26 Lip 2010 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poz Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2002r
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:14
Po wymianie silnika - brak iskry na świecach
wymieniłem silnik na uzywany w toyocie i nie mogę go odpalić bo nie mam iskry na świecach, Sprawdziłem wszystkie cewki i są ok, czujniki wału oraz prędkości obrotowej na wałku rozrządu są ok wszystkie styki sprawdziłem kilka razy. Prąd do cewek dochodzi świece nowe i też nic a iskry brak. Po wyjęciu silnika zaczął mi wyć alarm ale to chyba nie od tego.
Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Nie mogę uruchomic autka od 2 dni ! Pomocy !!!!!
sprawdz czy walek rozrzadu byl taki sam okolice czujnika walka odleglosci bolcy od czujnika i masy silnika przed uruchomieniem maja sie swiecic wszystkie kontrolki _________________ PKT.22
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 13:06
Re: ( Toyota Yaris ) Po wymianie silnika - brak iskry na świecach
dekla jeszcze nie zdejmowałem.
Dodam tylko ze przy starym silniku był ten czujnik z 3 pinami natomiast w tym "nowym " czujnik jest z dwoma pinami i jest krótszy. Ja kupiłem nowy czujnik jest tej samej długości co przy starym silniku i z trzema pinami. Pytanie czy kupie taki czujnik z trzema pinami tylko krótszy.
Może jednaj jest to niewłaściwy czujnik.
Po wczorajszej wizycie elektryka i podłączeniu komputera wywala błąd właśnie czujnika przy wałkach rozrządu. Po zdjęciu pokrywy i porównaniu w środku jest to to samo z tym że obudowa głowicy przy czujniku jest ciut mniejsza.
Zmierzyłem szczelinomierzem odległość czujnika od wałka i dorobiłem podkładkę ale nadal nie działa.
Cały czas wywala błąd właśnie tego czujnika.
Pomóżcie co może być nie tak ?
Może jednak takiego czujnika trzy pinowego nie da się podłączyć przy tym nowym silniku (był dwu pinowy) !
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 14:49
Problem rozwiązany.
Okazało się że czujnik z wału zczytywał złe informacje Po odkręceniu pokrywy obudowy kół i łańcucha okazało się że "trybik" z którego czujnik zczytuje dane był troszkę inny niż w starym silniku. Przełożyłem ze starego i silnik ruszył od kopa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
