Toyota
( Toyota Avensis ) pedał sprzęgła
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
yogi590
Posiadane auto: TOYOTA AVENSIS D4D
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 13:59
pedał sprzęgła
Witam, jestem posiadaczem toyoty avensis 2.0 d4d z 2004r przebieg 160 tys.
mam pytanie odnosnie pedału sprzęgła
po puszczeniu pedału muszę go jeszcze podnieśc stopą około na oko centymetr bo sam do końca nie powraca
gdy go nie podniosę to przy dotknięciu lekkim do pedału czuję jak pracuje mi łożysko oporowe
czy to normalne?
mam nadzieję że dobrze opisałem mój objaw bo od niedawna jeżdżę samochodem
dodam że mam nowe sprzęgło i koło dwu masowe
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 19:25
sprzeglo
zapewne cos sie dzieje z pedalem sprzegla prawdpodobnie spadla sprezyna
PKT.22
PELIXS 20 d4d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk Podlaski
Posiadane auto: AVENSIS
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 13:11
Wd 40n
mialem to samo 2 dni temu to spryskalem jego wd40 i elegancko teraz
SUPEROWE AUTKO
mylik1960
Posiadane auto: Nissan Qashqai 2.0 B 2011r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 13:36
Re: ( Toyota Avensis ) pedał sprzęgła
Witam ;miałem to samo ,wyrobiła się plastikowa tulejka na sworzniu na którym "wisi i opiera się pedał".Zestaw naprawczy w ASO kosztuje 34 PLN.Trochę gimnastyki ,potu i pół godzinki Smile Lub jeszcze inny aspekt sprawy (link od konkurencji) Smile http://avensis.info/search.php?keywords=peda%C5%82+sprz%C4%99g%C5%82a&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 18:48
wymieniałeś zestaw na pedale??? pół godzinki?? nie wprowadzaj ludzi w błąd to nie jest taki prosty zabieg robiłem to nie raz i zawsze jest ciężko go wyjąć pozdrawiam dodam że jak sie wie o co chodzi to wystarczy zdemontowac licznik ale łatwiej jast przy zdemontowanej konsoli
mylik1960
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 22:32
Drogi MECHU Z TOYOTY Confused napisałem co robiłem przy tym Rolling Eyes pedale Rolling Eyes " ,wyrobiła się plastikowa tulejka na sworzniu na którym "wisi i opiera się pedał ".I jeśli z twojego punktu widzenia i praktyki w serwisie nie można zrobić w około pół godziny ,to współczuję klientom .Nie dość że płacą za kilka roboczo-godzin to mają rozkręcone pół samochodu. Twisted Evil Dodam ze robiłem to pierwszy raz tyle że trzeba się wcisnąć pod kierownicę ,pomyśleć i działać. Very Happy
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 21:30
w t25 to robiłeś?? wymontowałeś pedał na zewnątrz?? wymieniłeś wszystkie tulejki?? w 30 min?? nie ściemniaj pozdrawiam
mylik1960
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 14:59
Witaj MECHANIORZSE Z TOYOTY Smile jeśli nie wyraźnie napisałem to powtarzam Rolling Eyes plastikowa tulejka na sworzniu ,na którym "wisi i opiera się pedał ".{i po co wyjmować cały pedał wystarczy wyjąć sworzeń z wyrobionymi plastikami i wymienić}.Pozdrawiam. Laughing
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 19:35
Mam też taki objaw , ale u mnie po wciśnięciu sprzęgła do końca , bywa czasem tak , że nie chcą wchodzić biegi , a w czasie jazdy 3 bieg wchodzi ze zgrzytem . W lato próbowałem odpowietrzyć , ale nie było powietrza .Pedał poszedł do góry i jakiś czas miałem spokój . Pod autem i pod pedałami - sucho . Prawdopodobnie pomogło to , że podczas odpowietrzania , podparłem pedał sprzęgła na maksa do góry i pewnie wpłynęło więcej płynu . Jak próbowałem odpowietrzać w sposób taki jak przy hamulcach przez pompowanie i odpowietrzanie , nie było powietrza. Czy jest możliwe , aby przepuszczał któryś tłoczek , ale tak , żeby nie było wycieku płynu ? Czy są w częściach zamiennych , same tłoczki , które dla świętego spokoju , bym wymienił ?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Avensis »
Opinie o samochodach Toyota Avensis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
19) Accc »
ToyotaCorolla
65 990
199 000 km
ToyotaAvensis
17 900
211 258 km
ToyotaAuris
66 900
108 000 km
ToyotaAuris
46 900
122 940 km
ToyotaAuris
18 800
198 000 km
