Toyota
( Toyota Avensis ) temperatura silnika ,czas nagrzewania
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
seero65
Skąd jesteś (miejscowość / region): lębork
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 12:28
witam na forum ,składam wszystkim, z okazji rozpoczętego już 2008-ego roku życzenia wszelkiej pomyślności i pełnej satysfakcji z używania posiadanych toyot.
w mojej avensis 2,0td 99r zauważyłem,że wskażnik temperatury w chłodnicy zaczyna wskazywać optymalną temperaturę dopiera po przejechaniu ok. 20 , 30 km a wczoraj jak trochę bardziej przymroziło to nawet póżniej .wydaje mi sie to trochę dziwne.wskażnik nie jest wykalowany,jak wskazówka się podniesie do połowy to trzyma do końca stabilnie bez wachań.ogrzewanie w samochodzie działa prawidłowo (chyba, bo nie mam porównania) w każdym razie już po chwili nawiewa co raz cieplejsze powietrze. w tym miejscu chciałbym sie spytać innych użytkowników awy jak to wygląda u nich, czy moje podejrzenia odnośnie termostatu są uzasadnione. może na zimę stosować jakieś zasłony na chłodnicę?.będę wdzięczny za wskazówki lub inne spostrzeżenia.pozdrawiam seero 65
MaŁy_RaDeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Forum Avensis
Posiadane auto: Avensis T27
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 18:07
Re: ( Toyota Avensis ) temperatura silnika ,czas nagrzewania
Sprawdź termostat. Zasłanianie chłodnicy to nie jest dobry pomysł.
artur1505
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 13:34
Witam !!
Według mnie przy temperaturze"grubo" poniżej
zera jest zalecane, gdyż silnik nie może być
zbyt wychłodzony. Ja bym radził zajrzec do
termostatu.
Pzd
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 20 Sty 2008, 16:16
zera jest zalecane
Chyba w Polonezach i Fiatach 125P Laughing
A tak serio, to instrukcja nie przewiduje tego typu "wynalazków" Confused
seero65
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 01:23
witam dziękuje za porady.może kolegów zaskoczę ,ale kilka dni temu dostałem wiadomość na gg od innego użytkownika tego modelu toyoty ,który pisze ,że ma identyczny problem.wymienił u siebie termostat , ale po wymianie nic sie nie zmieniło.dalej wskazówka zegara temperatury podnosi się po 30-40 km. więc czekam jeszcze na inne spostrzeżenia i porady gdyż obiecałem że jak ktoś napisze coś ciekawego i fachowego to odpiszę na gg.
kris-tdi
Posiadane auto: MK4 AHF 160PS
Wysłany: Sro 09 Lip 2008, 02:41
Termostat może być nowy ale niekoniecznie dobry. Auto trzeba podłączyć pod tester diagnostyczny i sprawdzić jaką temp. podaje czujnik na budzik a jaką do kompa bo to czujnik temp. może być walnięty. Zasłanianie wlotów powietrza tekturą to nie ta epoka i odradzam takie praktyki. Znam przypadki kiedy dopiero 2-3 nowy termostat okazywał się sprawny. Zawsze można go wrzucić do garnuszka i sprawdzić termometrem przy ilu stopniach puszcza duży obieg.
tpsz1
Posiadane auto: TOYOTA, AVENSIS, D4D, 2000
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 16:31
Jeżdżę Avensis D4D 2000 i z pokazywaniem temperatury mam taki problem, że zacina się wskaźnik temperatury w tablicy rozdzielczej. Może tu jest podobnie. Problem występuje tylko przy temperaturach zewnętrznych poniżej 10 st.C. Objawy są podobne do opisanych, bo nie ruszając tablicy po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach kilka minut po nagrzaniu kabiny (ciepło do wnętrza tablicy rozdzielczej dociera z opóźnieniem) wskaźnik sie podnosi i potem jest OK, do następnego schłodzenia tablicy. W moim przypadku nie ma na to rady, próbowałem rozbierać tablicę, ale zrezygnowałem nie chcąc uszkodzić wskaźnika kompletnie. Obecnie po kilku minutach jazdy wystarczy postukać w tablicę i wskaźnik skokowo się podnosi, ale jest to żenujące i za tą wadę TOYOTA ma ode mnie jeden z nielicznych minusów.
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 21:59
Może wskzówka się blokuje ?
Wystarczy wyjąć licznik i lekko podważyć ją np. widelczykiem jeśli tak jest...
tpsz1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 15:40
Widelczykiem można sobie skrzywdzić bezpowrotnie wizualnie tablicę.
Ale to już przećwiczyłem na początku.
Inne wskaźniki też się zacinały (paliwo, obroty).
Tablicę rozbierałem na tyle na ile można i pozostałe wskaźniki uruchomiłem.
Została tylko temperatura, ale ta ma chyba za ciasno spasowane elementy albo coś w tym guście. Żeby obejrzeć wnętrzności trzeba zdjąć wskazówkę z osi, ale do tego trzeba chyba zegarmistrza, dlatego dałem sobie luz i jeżdżę tak jak jest.
Pisałem wcześniej żeby wskazać inny niż termostat kierunek poszukiwań powodów "długiego grzania" silnika, bo może silnik grzeje się prawidłowo, tylko winą są przyrządy (wskaźnik, czujnik temperatury)
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 14:55
Wystarczy podłożyć kawałek kartki i tarcza się nie porysuje.
Trochę wyczucia i wszystko da się zrobić...
Rozbierałem licznik kilka razy (zmieniałem tarcze na białe i malowałem wskazówki na niebiesko), więc wiem co nieco o tym Wink
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Avensis »
Opinie o samochodach Toyota Avensis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
19) Accc »
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaRAV-4
23 600
2002r.
152 967 km
ToyotaCorolla
79 500
26 600 km
ToyotaAygo
46 990
63 000 km
ToyotaAvensis
14 900
315 000 km
