Toyota
( Toyota Yaris ) hamulce
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
kris1955
Posiadane auto: Toyota Yaris
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 09:52
hamulce
Witam .Mam problem z tłukącymi się przy jeździe po kostce zaciskami hamulcowymi w Toyocie Yaris .Proszę o radę czy coś można z tym zrobić,bez wymiany zacisków na nowe.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 11:17
Re: ( Toyota Yaris ) hamulce
Sprawdz srednice prowadnic,moze one ulegly zuzyciu.druga kwestia to sprezyny klockow,tez do sprawdzenia.przyczyn moze byc wiecej ktore wywoluja ww objawy,ogledziny niezbedne w celu zlokalizowania uszkodzenia.wazna kwestia to wlasciwy rozmiar klockow,na rynku jest wiele nieoryginalnych klockow ktore maja niewlasciwe wymiary i one rowniez powoduja stukanie,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
kris1955
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 16:34
hamulce
Dzięki za odpowiedź,ale nie wiem już co mam robić wymieniłem klocki na porządne japońskie tarcze hamulcowe oraz nowe prowadnice (zestaw naprawczy) i nic to nie dało.
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 20:33
stuki
jezeli wymieniles prowadnice zaciskow i prowadnice sa przesmarowane zlap zacisk i poruszaj gora dol czy faktycznie jest zacisk przyczyna stukow
PKT.22
kris1955
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 09:38
hamulce
Dzięki za porady ,wczoraj rozebrałem zaciski i okazało się ,ze to klocki od strony tłoczka tak tłuką. podgiąłem sprężynki i pomogło ,ale nie wiem na jak długo wystarczy.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
24 000
250 000 km
ToyotaAuris
29 900
267 000 km
ToyotaCorolla Verso
19 900
202 000 km
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaAygo
29 990
153 000 km
