Dołączył: 26 Lip 2010 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poz Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2002r
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 09:47
Klekotanie na biegu jałowym - sprzegło czy może skrzynia ?
Mam Yarisa z 2002 roku i ok 200 tys. przebiegu.
Problem:
Na biegu jałowym słyszę jakieś klekotanie. Klekot ustaje po wciśnięciu pedału sprzęgła lub gdy pociągnę lekko drążek zmiany biegów.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem?
Na innych forach wyczytałem że po wymianie sprzęgła wszystko ucichło a drudzy natomiast że wymienili sprzęgło i nadal to samo.
Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): żywiec Posiadane auto: toyota yaris 1.0
Wysłany: Sob 31 Lip 2010, 18:53
klekotanie
witam mam całkiem podobny problem yarek 2002 150 tyś przebieg i takie samo klekotanie na wolnych obrotach. po naciśnięciu sprzęgła cisza po dodaniu obrotów cisza . tak sobie myślę jakby zwiększyć wolne obroty (ale jak ) to klekotanie by znikło. autko chodzi normalnie skrzynia też, sprzęgło nie ślizga to co w tej skrzynce wysiada.znajomy mechanik mówi żeby jeżdzić a nie słuchać może ma chłop racje?
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 12:25
Re: klekotanie
Witam kolego
W moim przypadku było uszkodzone łożysko oporowe i dlatego mi tak klekotało. Przy okazji zmieniłem kompletne sprzęgło bo też już go prawnie nie miałem.
Koszt samego łożyska to max 130 zł ale zabawy przy tym jest co nie miara. Zmienia się racze komplet łożysko tarcza sprzęgła i docisk - koszt to ok 500zł bez robocizny - ja robiłem to sam.
Wysłany: Pią 06 Sie 2010, 14:51
Re: ( Toyota Yaris ) Klekotanie na biegu jałowym - sprzegło czy może skrzynia ?
dzięki za konkretną odpowiedz. na pewno mam to samo co ty, przeczytałem instrukcje naprawy tylko że nie mam gdzie tego zrobić. muszę to powierzyć mechanikowi. na razie muszę uzbierać fundusze na części. a swoją drogą ciekawe jak długo można jeżdzić z takim łożyskiem. nie wiem jak długo poprzednia właścicielka tak miała.można się dowiedzieć jak bardzo było zniszczone to łożysko.
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:41
Możesz jeździć do puki samochód ci nie stanie. Po prostu nie wysprzęglisz i nie wrzucisz biegu. Łożyskiem raczej nie zepsujesz docisku czy wałka w skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
