Toyota
( Toyota Camry ) Gdzie znajduje sie zawor rosprezny camry 2,2 95
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
becks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: toyota camry 2,2 94r kombi
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 09:16
Panowie,szukam już od kilku dni zaworu i nie potrafię go zlokalizować może któryś z was wie gdzie on się znajduje
Zwór rosprezny w toyota camry 2,2l 95 rok
toyotalexsus
Posiadane auto: NYSKA
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 20:33
zawor
niema takiego zaworu
PKT.22
becks
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 21:34
Re: ( Toyota Camry ) Gdzie znajduje sie zawor rosprezny camry 2,2 95
Chodzi mi o zawór rosprezny od klimatyzacji na pewno jest i z tego co się już dowiedziałem jest w kabinie gdzieś przy wentylatorku nawiewu pozdrawiam
toyotalexsus
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 20:57
klima
przewarznie jest przy samym porowniku wew sam musisz zdemontowac obudowe wetylatora jest troszke pracy
PKT.22
becks
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 22:00
ok, ale jak sadze nie bedzie to takie proste, jutro sie za to zabieram, mam nadzieje ze jakos osbie poradze z tymi zatrzaskami??? dam znac jak sie juz uporam
pozdrawiam
becks
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 08:58
Witam wszystkich,
A wiec tak wymieniłem zawór i klimatyzacja działa,nie jest to znów tak wiele roboty jak by się mogło wydawać
1- rozbieramy schowek od strony pasażera
2-rozkręcamy 4 osłonki plastyki na dole pod dmuchawa
3-wymontowujemy dmuchawę ,w raz z komputerem "duza metalowa puszka"
4-odkręcamy osłonę parownika
5- odkręcamy parownik "łącze pomiędzy kabina a komora silnika"
6-wysuwamy parownik w prawo
na parowniku znajduje się zawór połączony jest dwoma śrubami ,wymieniamy go, skradamy w odwrotnej kolejności
jedziemy do serwisu klimy ,napełniamy klimę i cieszymy się zimnem w samochodzie
pozdrawiam wszystkich
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaPrius+
61 900
300 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
ToyotaCorolla Verso
19 900
202 000 km
ToyotaCorolla
109 900
2022r.
7 360 km
ToyotaYaris
14 000
175 000 km
