Toyota
( Toyota Carina ) SILNIK SIĘ GRZEJE
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
edrus
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: TOYOTA CARINA E 2,0D
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:13
SILNIK SIĘ GRZEJE
MAM PROBLEM SILNKI PRZY JEŹDZIE Z PRĘDKOŚCIA POWYZEJ 100 KM/GODZ NABIERA TEMPERATURY DO GRANICZNYCH WARTOSCI
MAM DWU LITROWEGO DIESIELKA WYMIEMIŁEM USZCZELKE POD GŁOWICĄ ZAŁOŻONA ORYGINALNA SPRAWDZONA POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI GLOWICA WYMIENIŁEM POMPE WODY TERMOSTAT SPRAWDZONA CHŁODNICA CZUJNIKI WSKAŻNIKI WENTYLATORY CALA ELEKTRYKA I SPRAWDZONE ŻE RZECZYWISCIE TEMPERATURA PŁYNU ROŚNIE.PLYNU NIE UBYWA
WYMIENIONY PŁYN CHŁODZENIA NA ORYGINALNY I NIC
A SILNIK WCIĄŻ PRZY ZWIEKSZONYM OBCIĄŻENIU NABIERA TEMPERATURY CO TO MOŻE BYĆ
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:20
Re: ( Toyota Carina ) SILNIK SIĘ GRZEJE
Co to znaczy chlodnica sprawdzona,pod jakim wzgledem?jezeli jest nie w pelni drozna to bedziesz mial ww objawy.nastepna kwestia to blednie ustawiona pompa wtryskowa,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
edrus
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:28
CHŁODNICA BYŁA SPRAWDZONA I JEST DROŻNA I SZCZELNA POMPA WTRYSKOWA BYŁA ROBIONA I USZCZELNIANA ALE JAK JEST USTAWIONA TO NIE WIEM
edrus
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:29
OCZYWISCIE U GOSCIA KTÓRY TYM SIĘ ZAJMUJE
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:00
Pozostalbym przy sprawdzeniu poprawnego ustawienia pompy wtryskowej i czy poprawnie pracuje.zle ustawiona pompa moze oczywiscie powodowac zwiekszenie temperatury silnika przy obciazeniu,pozdr
marbel
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: toyota carina E 2.0 td
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 10:39
Witam mam podobny problem silnik 2.0 TD w miescie nic sie nie dzieje temp. jest ok tzn na polowie przy chwilowej przedkosci od np. 100-150 km/h przez np. 4 min nic sie nie dzieje ale jak wskocze na autostrade i jade okolo 140 mk/h przez 8 min to wskaznik wchodzi mi na czerwone pole a gdy puszcze gaz i jade okolo 120 wszysto wraca do normy Pomocy co to moze byc?
marbel
Wysłany: Nie 19 Wrz 2010, 08:57
molok78
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 21:48
A przy rozrządzie nikt nie majstrował ?
Zbigmaz
Posiadane auto: Carina E i Camry I
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 17:32
ten sam problem miałem w mojej Camry.
Po wymianie chłodnicy wszystko wróciło do normy.
Przyczyną jest brak sprawności schładzania płynu w skutek braku przewodzenia ciepła między rurkami z płynem a radiatorem.
Sprawdź czy radiator mocno trzyma się rurek chłodnicy.
Zbyszek
skype status
marbel
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 21:42
Wymienilem tez chłodnice i nie pomogło sa jeszcze jakies pomysły? bo według mnie zostało jeszcze sprawdzic sam wskaznik z realna temp. tzn pozostawic silnik na 4 tys obr. i patrzyc co sie dzieje na wskazniku- wziasc pirometr i sprawdzic temp. na bloku i porownac .co wyna to?
Zbigmaz
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 09:56
Mam jeszcze dwa pomysłu.
Należy sprawdzić stan wirnika pompy wodnej, czy skrzydełka pompy nie są całe.
Może być również uszkodzony termostat. Najpewniejszym sposobem sprawdzenia, czy termostat nie ma wpływu na te objawy, to (na okres sprawdzania) wymontować całkiem termostat.
skype status
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Carina »
Opinie o samochodach Toyota Carina - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
46 990
63 000 km
ToyotaC-HR
99 900
47 587 km
ToyotaYaris
72 900
44 937 km
ToyotaYaris
15 900
178 000 km
ToyotaAuris
51 900
112 000 km
