Toyota
( Toyota Yaris ) Pytanie instalacja gazowa Toyota Yaris 1,0 VVTi
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
tomba11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Toyota Yaris 1,0 VVTi
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 13:09
Witam wszystkich mam pytanie w sprawie instalacji gazowej do yarisa z tematu czy ktoś montował instalację gazową???? może jakieś sugestie i opinie
pozdrawiam
Tomek
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:58
Re: ( Toyota Yaris ) Pytanie instalacja gazowa Toyota Yaris 1,0 VVTi
Nie spotkałem się zYariską z inst.gazową,i nie wiem czy ktoś zaleca montaż takiej instalacji?Ale czy ma sens taka instalacja w samochodzie pojemnością 1.0?Wiem paliwo drożeje,ale to autko tak znów wiele nie pali,należy się zastanowić czy gaz nie zniszczy silnika?Moim zdaniem niszczy gdyby było to bez szkody dla silnika to oszczędni Japończycy by to zastosowali taką instalacje.
turecki
Posiadane auto: Toyota Yaris Terra Plus 1.0 2003
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:09
Uważam że to niefortunny pomysł. Silnik mały, pali i tak mało a i moc nie najwyższa.
glottis
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.3 2002
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 16:41
Myślałem o założeniu gazu do Yariski 1.3 usłyszałem kilka odpowiedzi:
- do Toyot się nie zakłada delikatny silnik
- można założyć ale po iluś tysiącach km prawdopodobna naprawa kapitalna silnika - kilka tyś zł.
- można założyć z dodatkowym smarowaniem zaworów - dodatkowy miesięczny wydatek.
Nie założyłem i uważam że była to bardzo dobra decyzja. Jeżeli chce się jeździć na gazie to warto pomyśleć o innej marce.
pozdrawiam
glottis
Yaris
Posiadane auto: yaris
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 21:28
Re: Pytanie instalacja gazowa Toyota Yaris 1,0 VVTi
Odpowiedzi oczekiwałeś zapewne dużo wcześniej, faktem jest że yaris z gazem można traktować na zasadzie egzotyki, ale powiem ci że jeżeli instalacja jest zamontowana prawidłowo to koszt przejechania 100 km za 12 złotych daje dużo przyjemności. Ja mam yarisa 1.0 z 2004 roku ma na gazie przejechane ok. 450 tys. km i powiem ci że jedynym mankamentem są wolne obroty, pozostałe parametry super, nie wyczuwalna różnica czy jedziesz na gazie czy benzynie. Wymiana filtrów, oleju i świec co 15 tyś. km
Po 400 tyś wymieniałem głowicę i tyle. Trzeba pamiętać o najważniejszym, silniki VVTI nie przepadają za gazem, ale dobry instalator z dzisiejszymi możliwościami technicznymi jest w stanie je poskromić.
vistula
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poz
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.0 2002r
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 08:20
Ja na instalacji gazowej przejechałem ok 100tys. km i jestem bardzo zadowolony.
Długo się zastanawiałem czy warto i czy wszystko będzie grać.
W serwisie toyoty odradzali taki pomysł twierdząc że silnik dostanie mocno w d...e. Ja tego nie potwierdzam mam założoną instalację ze smarowaniem zaworów i jak do tej pory nic mi się nie dzieje.
Nie ma różnicy w mocy czy jadę na gazie czy benzynie komfort ten sam. Ja na wolnych obrotach nie odczuwam szarpania czy nierównej pracy silnika (obroty na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika to ok 650 obr. / min.)
Spalanie gazu mam na poziomie 6,5 l / 100 km (silnik 1.0 VVTi).
Co do opłacalności to jeśli jeździsz więcej niż 15 tys km rocznie (ja robię ok 25 tys.) to się opłaca i to bardzo. Koszt dobrej instalacji to ok 3 tys zł (robią ponoć to samo juz za 2300 zł ale nie byłbym taki pewny czy to to samo). Ja polecam firmę CZERKAM oni robią to naprawdę profesjonalnie.
Dodam tylko że mam brata który przy Hiudnaju miał zainstalowana instalację fabryczną i już kilka razy był w serwisie ja natomiast tylko na przeglądach.
Toyota nie robi kiepskich czy słabych silników także nie ma co się obawiać o silnik.
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:04
Odświeżę trochę temat Smile
Vistula jak sprawuje się samochód ?
Odczuwasz jakiś spadek mocy po roku dalszej jazdy na gazie ?
Ja chciałbym założyć gaz do mojej 1.0 2002 przebieg ok 70 tys.
Jak myślicie ?
hydra
Piwa: 6/5
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 19:33
Moim zdaniem kiepski pomysł z tą instalacją gazową.Duży koszt samego założenia,wiem paliwo też nie jest tanie.Ja jezdze po mieście cały czas średnie spalanie 5.7 i raczej nie zakładałbym gazu bo silnik na pewno będzie słabszy.
stood456
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 22:00
Pytałem się wczoraj kolegi który prowadzi szkołę jazdy . Zakładali gaz do 2 yaris I generacji i 4 do yarisa 2 generacji. Zakładali pojedynczo najpierw założyli do 1 generacji zapłacili 2800 zł z lubryfikacją pojeździli 2 miesiące auto w tym czasie zrobiło ok 7 tyś km i nic sie nie działo , po czym zakładali kolejno do pozostałych . Obecnie ta pierwsza ma juz zrobione ok 80 tyś na gazie i wszystko działa bardzo dobrze . Tak wiec mnie to bardzo przekonało . W przyszłym tygodniu będę miał okazję jeździć yarisem 1.0 na gazie wtedy zdam relację Cool
dudu$
Posiadane auto: Toyota Carina E 2.0 D
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 07:36
Z tego co słyszałem to silniki Toyoty VVTi są to bardzo delikatne silniki i jeżeli już ktoś che zakładać do takiego motoru LPG to tylko i wyłącznie sekwencję w dobrym serwisie zakładającym Instalacje gazowe. Słyszałem również że w Tych silnikach przez gaz skraca się żywotność gniazd zaworowych - wypalają się a żeby temu zapobiec należy zainstalować w aucie Instalację LPG z systemem lubrykacji. Ja osobiście nie wierzę w bajki że gaz niszczy silnik. Jeżeli ktoś dba o swoje auto i na czas wymienia takie rzeczy jak filtr gazu czy przeprowadza okresowo regulację instalacji to nie ma bata żeby coś się psuło. No i oczywiście ważne jest gdzie zakłada się LPG i na jakich podzespołach jest budowana cała instalacja. Jak Gaz zakłada jakiś partacz który myśli tylko o tym żeby jak najwięcej zarobić na kliencie i robi to byle jak najtaniej na chińskich podzespołach to nie ma co się dziwić że po jakimś czasie auto wogóle nie chce chodzić na gazie. Czy warto w motorze o pojemności 1 litra instalować gaz to kwestia sporna. Zależy ile dana osoba jeździ i po jakim czasie zwróci mu się koszt zakładania instalacji LPG.
wesoly1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk
Posiadane auto: TOYOTA YARIS 1.5 TS VVT-I 106 KM HONDA CIVIC VII 1.4 2002r
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 18:42
koledzy z toyotami jest tak,ze nie stety maja zawory regulowane recznie a nie chydraulicznie..i dla tego co 60 tys km trzeba regulowac..koszt poza servisem ok 400zl...z reguly jak ktos jezdzi na benzynie to to olewa nie stety na gazie to bardzo wazna zecz aby regulowac zawory,w innym przypadku wystepuje tak zwane granie zaworow,udezaja z wiekszym pedem w gniazda i w tym miejscu sie wypala nadmiernie!!!!..do tego do silnikow VVt-i potrzebna jest instalacja sekwencyjna z lubryfikacja...jezeli pilnuje sie regulacji zaworow i instalacja jest zalozona taka jak powinna nic zlego sie nie stanie w yarisku...jezeli ktos twierdzi spornie to poprostu sie nie zna!! jezeli ma ktos watpliwosci prosze odwiedzic servisy renomowane lpg i popytac dokladnie...potwierdza moja wypowiedz sam mam dwie toyotki i na gazie smigaja bez problemu....
skype status
cytra1982
Posiadane auto: Peugeot
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 12:24
I tu się mijasz z prawdą kolego bo gniazda zaworów silnikach nie wypalają się od zbyt dużego luzu zaworowego i jak to mówisz " grania zaworów" wtedy rozklepują się dźwigienki zaworów , ich trzonki ewentualnie popychacze .Gniazda wypalają się gdy luz jest zbyt mały lub go nie ma wtedy zawory nie domykają się i nie odbierają temeperatury od gniazd zaworowych przez co się one wypalają. I zapewniam cię że każda instalacja gazowa LPG nawet ta z lubryfikacją szkodzi silnikowi co jest spowdowane innym składem paliwa ,temperaturą spalania itd.oczywiście nie odczujesz tego od razu, a być może w ogóle tego nie zauważysz bo zdążysz zmienić samochód zanim coś się zacznie p...ć a z problemem pozostanie twój następca albo jego następca. Dlatego większość ludzi montuje instalację i nie martwi się na zapas co i ja uczynię niebawem.
wesoly1234
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 16:56
TOYOTA VVT-I I GAZ
kolego jak zwal tak zwal,powiem jedno w mialem 3 yarisy 1.0 z 99 kupiony przy 160tys km przerobiony na LPG i dojechal do 330tys i nic mu nie bylo, 1.3 w 2003 kupilem nowy z salonu zrobil w 2.5 roku 187 tys i tez nic mu nie bylo, w 2010 roku kupilem 1.5TS 110km z 2004 roku z przebiegem 69 tys zrobilem nim 270tys i tez nic mu nie bylo.
recepta jest jedna i kazdy dobry zaklad LPG o tym wie.
1.trzeba jezdzic co 60tys na reg luzu zaworowego,aby zawory nie mialy zbyt duzego luzu albo wrecz nie byly potparte
2.instalacja musi byc dobrana do tego auta oczywiscie Sekwencja z Lubra ale nie ta kropelkowa,ale lubra dodawana do zbiornika z gazem oraz do paliwa
3.trzeba jezdzic na przeglady lpg na czas,w celu ustawien mieszanki,mieszanka lpg i powierza nie moze byc zbyt uboga ani zbyt mocna dla tego co 10tys trzeba regulowac
teraz zamierzam kupic Avensisa mod 2003+ 2.0 VVT-I 150km,lub Lexusa gs300 3.0 228km
i tez oczywiscie gaz.
zle tematy o ilnstalacjach gazowych sa spowodowane tym ze wiekszosc ludzi montujacych gaz nie maja o tym pojecia,poprostu pakuja najtansze wtryski,najtanszy mieszalnik,i do tego podłącza na odpier... a potem ludzie jezdza ciagle jest cos nie tak auto nie chce jechac,duzo pali,dusi sie itp
z mechanikiem jest jak z lekarzem albo cie uleczy albo poprosty skasuje za wizyte
jezeli ktos chcial by sprawdzic i porownac co zamierzaja mu zainstalowac w aucie do tego co naprawde tam powinno byc to polecam goscia z rejonu Trojmiasta,dokladnie jest z Tczewa nazywa sie LPG SPIEREWKA
koles montuje gaz od ponad 10lat montpwal mi juz lpg w chyba 6 autach polecalem go rodzinie znajomym i nigdy sie nikt nie zawiodl
skype status
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
57 900
83 000 km
ToyotaAuris
51 900
116 000 km
ToyotaCorolla
99 900
92 067 km
ToyotaAygo
22 990
151 000 km
ToyotaC-HR
92 900
39 700 km
