Toyota
( Toyota RAV-4 ) Zakup Rav4 - pomoc przy diagnozie
zex
Posiadane auto: Rover 220sdi + golf
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 21:35
Witam Forumowiczów.
Przymierzam się do zakupu Rav4 2,0diesel 2004r z przebiegiem 125000.
Autko od 3 lat w polsce, posiada je myśliwy, jeździł nim czasami w lekkim terenie co spowodowało "skończenie" się sprzęgła.
Zostało wymienione, i teraz moje pytanie, w jaki sposób sprawdzić czy również koło dwumasowe zostało wymienione?
Jakie są sposoby na sprawdzenie w jakiej kondycji jest owe koło, jakie są objawy zużycia?
p.s. Na co jeszcze tak ogólnie należałoby zwrócić uwagę przy kupnie tego modelu, jakie ma ono słabe punkty(nalepiej jakby nie mialo żadnych Smile )... autko ma spełniać rolę bezpiecznego rodzinnego samochodu, w sam raz na polskie drogi.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
gorgofon
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 11:58
Re: ( Toyota RAV-4 ) Zakup Rav4 - pomoc przy diagnozie
Jeśli dwumasówka jest zużyta to przy odpalaniu i gaszeniu silnika słychać charakterystyczne chrobotanie,to samo jest przy ruszaniu z miejsca jak puszczasz sprzęgło,inny objaw to na wolnych obrotach karoseria dostaje drgań,wtedy cała buda i kierownica trzęsie się jak galareta.Pozatym to ja bym sprawdził przebieg tej Ravki,to jest niemożliwe żeby 6-letni samochód miał 125 tys.przebiegu i to w dodatku diesel,ten przebieg pewnie trzeba pomnożyć co najmniej x2
zex
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 12:33
Przebieg to chyba najlepiej sprawdzić przez podpięcie pod komputer?
A czy lekkie piski, na biegu jałowym, to może wskazywać na coś więcej niż ewentualnie pasek klinowy?
Czy jest możliwość wymiany sprzęgła bez wymiany koła dwumasowego?
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 21:30
STAN
JEST MOZLIWA WYMIANA SPRZEGLA BEZ KOLA DWOMASOWEGO podpiecie kompa nic nieda wsprawie przebiegu ,,, piski ustana jak zalozysz nowy pasek
zex
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 21:32
Dzięki Panowie za odpowiedzi Wink
Jak wszystko będzie po mojej myśli, tzn z autem wszystko ok, to pewnie zagoszczę na Waszym forum na dłużej Wink
MaŁy_RaDeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Forum Avensis
Posiadane auto: Avensis T27
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 12:34
gorgofon napisał:
...to jest niemożliwe żeby 6-letni samochód miał 125 tys.przebiegu i to w dodatku diesel...
A to niby czemu ?
Mój ma 8 lat i 105 tys. km Cool
zex
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:46
W przypadku tego auta, które mam na oku, przebieg może byc realny.
Auto od 3 lat jeździ w Polsce i było użytkowane przez myśliwego, który na codzień jeździł drugim autem.
gorgofon
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 11:04
[quote="MaŁy_RaDeK"]
A to niby czemu ?
A niby temu że skoro był sprowadzony z zachodu nawet 3 lata temu to nikt o zdrowych zmysłach nie kupuje tam diesla żeby robić nim 20 tys.km rocznie,raptem jak znajdzie się w Polsce to czy ma lat 5 czy 10 to na liczniku ma sto kilkanaście tys.
zex
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 17:58
Wszystko jest do sprawdzenia Wink Na to że to raczej realny przebieg przemawia fakt iż właściciel na codzień jeździł innym autem .
gregory1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarszewy
Posiadane auto: toyota Rav4 2370poj.2005rok
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 20:00
posiadam ray4 z2005r bęzyna 2370poj. z przebiegiem 25000km więc nie rozumiem powiedzenia ze mósi mieć przebieg :roll: razy 2 razy3 razy10
ToyotaAvensis
42 900
221 000 km
ToyotaAvensis
28 900
172 000 km
ToyotaAygo
6 999
223 000 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
ToyotaRAV-4
89 900
119 128 km
