Toyota
( Toyota Yaris ) kontrolka silnika
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
mk77
Skąd jesteś (miejscowość / region): opole
Posiadane auto: ford mondeo
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 11:28
kontrolka silnika
W Yarisce 1.0 benzyna z 2000r. zaświeciła mi się dzisiaj podczas jazdy kontrolka silnika. Silnik do tej pory jak i teraz pracuje równo nie wydaje dziwnych odgłosów, przyśpiesza, odpala (nawet po nocy -10) niemal na dotyk. Nic z niego nie cieknie. Samochód jeździ jak by nic się z nim nie działo. Tylko ta kontrolka się zapaliła. Przebieg to około 126 500km.
Czy ktoś wie co to może być ??
MaŁy_RaDeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Forum Avensis
Posiadane auto: Avensis T27
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 14:50
Re: kontrolka silnika
Przyczyn może byc wiele.
Może zalałeś kiepskie paliwo ?
Zerknij na ten wątek: http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=72610
mk77
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 16:01
Re: ( Toyota Yaris ) kontrolka silnika
Hmm paliwo to chyba nie. Zatankowałem na Statoil pełny bak. Zrobiłem na tym paliwie ponad 300km.
Zadzwoniłem dzisiaj do ASO Toyoty. Podłączenie do kompa 100zł. Podpytałem jeszcze gościa co może być przyczyną i usłyszałem że przy takich okolicznościach to najczęściej katalizator. Można jeździć ale jest to mało ekologiczne.
Zobaczymy jeśli nic się nie będzie działo to pojeżdżę, jak sama nie zgaśnie to podjadę na komputer.
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 20:58
Równie dobrze mogła paść sonda lambda albo setka innych rzeczy.
Zobacz czy spalanie nie wzrosło.
mk77
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 10:20
spalanie wygląda na takie samo, 6,5l komputerek pokazywał przez zapaleniem się kontrolki i po przejechaniu około 50km z ta kontrolką dalej pokazuje 6,5l.
EDIT:
Odpaliłem silnik i kontrolka już się nie świeciła Smile
mk77
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 19:10
Jednak kontrolka zapala się co jakiś czas.
Dzisiaj podłączyli mi pod kompa i stwierdzili że "sonda zaczyna padać bo czasami schodzi do zera ...... i coś tam jeszcze"
Krótko mówiąc muszę wymienić sondę. Ile takie cudo kosztuje ?
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakiś model sondy pasującej do Yariski z 2000r. 1,0 benzyna.
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 19:21
No to lipa Sad
Oryginalna sonda to ogromny koszt Sad
Nie powiem Ci ile dokładnie, ale np. do Avensis z 2001 roku kosztuje prawie 900 zł Shocked
Wiem bo w przecigu roku padły mi dwie Evil or Very Mad
Używana do 100 zł, ale nie polecam.
Zamiennik coś koło 300 - 400 zł.
ASO pewnie ze dwa razy tyle.
paolo1
Posiadane auto: toyota yaris 1 - 2006r
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 17:18
u mnie się świeci ta kontrolka i winowajcą tego jest katalizator - tak stwierdzono po podpięciu do kompa i póżniej w innym serwisie po podłączeniu do analizatora spalin .
arbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK-ISLANDIA
Posiadane auto: toyota yaris 1.0 VVTI 2001
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 23:20
kontrolka silnika
WITAM
Ja rowniez mam problem z kontrolka CHECK, odczyt P0420 wiec (klemy zdjete) i zamiana lambd bo sa 2, oczywiscie musialem lekko przedluzyc w jednej przewody. Numery maja odrobine inne ale to przez dlugosc przewodow. Kontrolka CHECK zgasla, po przejechaniu okolo 5km kontrolka CHECK zapalila sie ponownie, oczywiscie odczyt dla potwierdzenia i tym razem P0125. (???) (o ile kasowalem P0420 to P0125 juz nie moge w programie scan tool nie probowalem przez zdjecie klem) jakas witaminka?
Eleanor
Posiadane auto: Toyota Yaris 1.3 2000
Wysłany: Sro 15 Sty 2014, 19:28
kontrolka silnika
u mnie także świeci się kontrolka. Przy podłączeniu do komputera pokazuje, że jest coś nie tak z mieszanką paliwa. Wymieniona sonda lambda, przepływomierz. Za każdym razem kontrolka gasła i później po jakimś czasie znowu się pojawiała. Zużył się łańcuszek rozrządu, też zgasła po czym znowu się pojawiła. Ile mechaników tyle teorii..... Kontrolka nadal się świeci. Ogólnie chodzi jak zwykle. Spalanie standardowe. Ostatnio po wymianie oleju w silniku Toyotka zaczęła gasnąć:/ nie wiem co jest powodem. Nie znam w Krakowie mechanika, który rzeczywiście zdiagnozuje co się dzieje.
tomaszsk63
Posiadane auto: yaris
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Sty 2014, 22:30
Kontrolka silnika
przeczyśćcie przepływomież powietrza i przepustnicę i problem zniknie
hydra
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Yaris 1.0 2001r
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 13:14
Witam.Kiedyś miałem podobny problem z tym błędem byłem w serwisie toyoty tam powiedziano mi że przyczyn może być wiele,od złej jakości paliwa,brudnym filtrze powietrza ,sonda lambda ale piszesz że wymieniona świece zapłonowe.W moim przypadku okazało się że padła świeca zapłonowa,po wymianie z tą kontrolką już było ok.A jaki konkretnie błąd Ci podaje?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaPrius
31 900
340 000 km
ToyotaCamry
123 900
2022r.
53 000 km
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
13 249 km
ToyotaRAV-4
92 900
131 398 km
