Toyota
( Toyota Yaris ) yaris gaśnie
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
Marecki_1969
Posiadane auto: yaris II
Wysłany: Nie 29 Lip 2018, 22:40
yaris gaśnie
Szanowni koledzy,
przejrzałem całe forum n/t podobnego problemu ale nie znalazłem odpowiedzi więc opiszę w czym rzecz i proszę o konstruktywne podpowiedzi.
Toyota yaris II 1.3 2008 rok, przebieg ok 80 tys. - samochód sam gaśnie (spadek obrotów, przyduszenie i gasnie).
Po uruchomieniu silnika na zimno wszystko jest ok do temperatury ok 80 st. Wtedy to samochód zmniejsza obroty i gaśnie. Samochód gaśnie również przy wyższych temeparurach silniaka. Jeżeli akurat jedzie jednostajnie to zaczyna sie szarpanie jakby nie dochodziło paliwo (przestaje szarpać po mocnym naciśnięciu gazu). Udało mi się zaobserwować, że sytuacja ma miejsce gdy sonda lambda przekroczy wartość 0.8 V. Poniżej tej wartości wszystko jest OK.
Samochód ma 2 sondy i po odpięciu tej przed katalizatorem (od mieszanki) auto jedzie rewelacyjnie.
Co zrobiono:
1. wymiana sond na nowe (obydwie)
2. czyszczenie przepustnicy, czyszczenie przepływomierza (również podmiana przepływomierza)
3. wymiana świec na nowe
Bez efektu.
W związku z tym, że samochód po odłączeniu sond jedzie bardzo dobrze wykluczam:
- lewe powietrze
- uszkodzenie wtryskiwaczy ,cewek, pompy paliwa
- uszkodzenie rozrządu
Mechanik chce sprawdzić wtryski, uszczelkę pod kolektorem ale skoro bez sond nic się nie dzieje to zakładam, że są sprawne.
Zastanawiam się czy powowodem może być coś z elektryki: jakiś bezpiecznik, czujnik, przewody w wiązce
Proszę o sensowne podpowiedzi bo ręce opadają.
Marecki_1969
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 22:58
yaris gaśnie
Drodzy forumowicze
W dniu dzisiejszym dokonałem wyczyszczenia elektrozaworu puszczającego opary benzyny (od systemu EVAP) do kolektora dolotowego. Samochód nie gaśnie, jedzie tak jak powinien a dodatkowo nie wytwarza się nadciśnienie w zbiorniku paliwa (nie syczy po otwarciu po jeździe). Raz na jakiś czas (ale sporadycznie) zdarza się mu przyksztusić.
Myślę że po wymianie zaworu na nowy problem zniknie.
W związku z powyższym wszystko wskazuje na to, że problem był w systemie odpowietrzania zbiornika paliwa.
Jak wymienię zawór i potestuję auto to się odezwę.
Marecki_1969
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 12:11
yaris gaśnie
Niestety nie do końca udało sie problem rozwiązać. Auto nadal potrafi zgasnąć po rozgrzaniu ale dużo rzadziej. Odłączyłem wspomniany wyżej zawór i zobaczymy jak się zachowa.
Marecki_1969
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 09:26
Re: ( Toyota Yaris ) yaris gaśnie
po odłączeniu auto pokazuje błąd ale jeździ dobrze, bez żadnych czkawek. w związku z tym zakupiłem i wymieniłem zawór. jak na razie jest ok.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
83 900
68 000 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
13 249 km
ToyotaCorolla Verso
202 000 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
ToyotaAvensis
17 900
211 258 km
