Toyota
( Toyota Celica ) Kontrolka ostrzegawcza spalin- Pomocy
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
moli211
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: Toyota Celica VVTI 1.8 2003
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 12:30
Witam!
Mam problem z moja Toyotą Celicą. Dziś po przejechaniu 20 km zapaliła mi się kontrolka "lampa ostrzegawcza spalin"- nie wiem czy ją dobrze nazwałam ale jest to taki rysunek silnika, po kilku sekundach zapaliły się jeszcze kontroli VSC i TRC. Co to może oznaczać. Bardzo proszę o pomoc Sad
Z góry dziękuję
MaŁy_RaDeK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Forum Avensis
Posiadane auto: Avensis T27
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 12:46
Re: ( Toyota Celica ) Kontrolka ostrzegawcza spalin- Pomocy
Ten pomarańczowy silniczek to tzw. "check engine", czyli lampka ostrzegawcza awarri silnika lub podzespołów z nim związanych.
Najlepiej podjechać na komputer i odczytać kody błędów bo tak można tylko gdybać.
Zapisz numer i wtedy będziemy myśleć Wink
Może być kiepskie paliwo, problemy z EGR, itd...
moli211
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 15:52
Wczoraj zapaliła mi się rezerwa. Dziś rano zatankowałam w orlenie verve 98, zawsze tanku w schelu Confused Może to paliwo było przyczyną. Muszę wrócić do domu 40 km, czy przez ten odcinek drogi nic się nie stanie mojej celice?
Może zatankować do pełna zbiornika innego paliwa, na razie mam pół zbiornika.
No i czy w każdej stacji odczytają mi kod błędu?
Przepraszam za zasypywanie pytaniami, ale nie mam się kogo poradzić
Embarassed
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 16:42
Kod błędu odczytają w każdym serwisie Toyoty i często w różnych innych, mniejszych zakładach.
Diagnostyka komputerowa to koszt od 50 zł w zwykłym warsztacie do 100-150 zł w serwisie.
Niestety nie poradzę Ci czy można jechać czy nie bo nie wiem jaka jest usterka.
Czasami są to zupełne błachostki w stylu złe paliwo a czasami poważne sprawy.
Jeżeli samochód zachowuje się normalnie, nie stracił mocy, silnik się nie przegrzewa, jest w nim olej, w układzie płyn chłodniczy, itd., to możesz podjechać do serwisu, ale ryzyko zawsze jest.
Jeżeli serwisujesz samochód w ASO Totyota, to można poprosić żeby ktoś podjechał z komputerem (to jest nieduże urządzenie) i sprawdził. Może będą na tyle mili Wink
Przykro mi, że nie mogę więcej pomóc, ale tak to jest jak się coś diagnozuje "na odległość".
moli211
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 16:36
Wczoraj umówiłam się na podłączenie do kompa mojej księżniczki na dzień dzisiejszy, w międzyczasie do tankowałam innego paliwa i zrobiłam 90km. Dziś w drodze do mechanika lampki zgasły. Okazało się, że już nie trzeba podłączać do kompa. Błąd się sam skasował i na pewno to wina była paliwa. Uffff... a dużo to stresu mnie kosztowało. Nie tankuje już w Orlenie nigdy
MaŁy_RaDeK
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:43
No to się sprawa wyjaśniła Wink
Jak u mnie zapaliła się lampka check engine, to poszło 800 zł na sondę lambda, więc tylko pogratulować Wink
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Celica »
Opinie o samochodach Toyota Celica - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Celica ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
79 500
26 600 km
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
30 869 km
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
ToyotaCorolla
89 900
71 630 km
ToyotaYaris
74 900
56 832 km
