Toyota
( Toyota Camry ) BRAK PRZYSPIESZENIA DO 4 TYS. OBROTÓW -SPALANIE STUKOWE???
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
wadzio2
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: TOYOTA CAMRY 3.0 V6 LE CANADA(1995r) (1MZ-FE)
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 13:32
WITAM. POSIADAM TOYOTE CAMRY 3.0 V6 LE AUTOMAT WERSJA KANADYJSKA TYP SILNIKA 1MZ-FE OD PONAD ROKU ,DO TEJ PORY SPRAWOWALA SIE OK AZ DO DZIS. PROBLEM JAKI WYSTAPIL TO ZE GDZY JADE NA BEZYNIE NIE PRZYSPIESZA JAK POWINA... PRZY JEZDZIE PRZYKLADOWO 60 KM/H GDY WCISNE PEDAL GAZU ZERO REAKCI ,, NIE MA REDUKCI A AUTO NABIERA PREDKOSCI TAK JAK BYM MIAL POD MASKA SILNIK 1.1...DOPIERO GDY OBROTOMIERZ PRZEKROCZY 4 TYS. OBROTOW ZACZYNA POPRAWNIE PRZYSPIESZAC, NO ALE DO REDUKCI ,, ZMIE BIEG OBROTY SPADNA PONIZEJ 4 TYS. I TO SAMO. BYLEM U PEWNEGO MAGIKA POD KOMPUTEREM I JEDYNY BLAD JAKI MU WYSKOCZYL TO SPALANIE STUKOWE. MOJE PYTANIE DO WAS GDZIE ZNAJDUJE SIE CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO W TYM SILIKU I CZY JEST JEDEN CZY 2 SZTUKI. NO I CZY MOGA BYC JESZCZE INNE PRZYCZYNE TEGO IZ CLAMERKA NIE PRZYSPIESZA ...POSIADAM GAZ NO NA GAZIE JEST NIECO LEPIEJ.. PRZY WCISNIECI PEDALU GAZU ZREDUKUJE I PRZYSPIESZA .. POMOCY...
JAK ŚWIECI SŁOŃCE TO PIEPRZY DESZCZ ...
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 19:19
silnik
pomiedzy glowicami demontaz kolektora ssacego warto sprawdzic zawory cisnienie paliwa sa dwa czujniki czesto padaja wiazki moge dac ci namiar na warsztat warszawie na pw
wadzio2
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 16:13
Re: ( Toyota Camry ) BRAK PRZYSPIESZENIA DO 4 TYS. OBROTÓW -SPALANIE STUKOWE???
dzieki tak myslalem no ale nie bylem pewien . a moze wiecie jak sprawdzic ten czujnik czy jest sprawny??? no i czy ewentualnie jest problem z dostaniem takiego nowego czujnika? Question
Larry1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zurich
Posiadane auto: Toyota
Wysłany: Sro 25 Kwi 2018, 16:02
Re: silnik
Jak sprawdzic te zawory cisnienia paliwa i gdzie ich szukac u mnie jest jeden na pompie paliwa w obudowie no i przyvlistwie wtryskowej regulator czy to to ??bo mam problem.z moca jak odejmuje gaz to zaczyna rwac do przodu a jak wciskam mocniej to muł i musze odjac
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
41 990
48 000 km
ToyotaAygo
17 900
162 000 km
ToyotaProace City Verso
114 900
2022r.
50 664 km
ToyotaYaris
32 900
167 000 km
ToyotaYaris
45 900
108 000 km
