Toyota
( Toyota Carina ) Toyota Carina E '96 1.6 - problem z niskimi temperaturami
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
szef86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb./Łódź
Posiadane auto: Toyota, Carina, E, 1.6, '96
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:23
Mam problem z moją toyota, a mianowicie, przy temperaturach powyżej -15 stopni wszystko jest ok. Problem zaczyna się przy temperaturach poniżej - 15 stopni wtedy zaczynają się cyrki pierwszy problem to ogrzewanie (a raczej jego brak), przy temperaturze -20 poza tym że szyby zamarzają po od szronieniu w trybie natychmiastowym to nie da się kierować bo się zamarza, szybko łapie temperaturę (stanowczo za szybko), a nawet raz się zagotował, jak się przełączy na gaz (sekwencja) to piszczy coś w samochodzie (pewnie jakiś błąd), albo w ogóle gaz się nie chce załączyć. Nie wiem czym to może być ale na pewno nie olejem i płynem chłodniczym bo dopiero co uzupełniane. Na początku myślałem, że to uszczelka pod głowicą ale jak się ociepliło to wszystkie bolączki znikły. Brak mi już pomysłów czym to może być spowodowane więc proszę o jakieś sugestie.
brat57
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: NISSAN PRIMERA P-12 WAGON
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 16:01
Re: ( Toyota Carina ) Toyota Carina E '96 1.6 - problem z niskimi temperaturami
Witam mam to samo u siebie problem jest w filtrze pyłkowym klimatyzacji { nagrzewnicy}jest zapchany i nie wyrabia musisz go wyjąć zawsze na zimę ja próbowałem ale za niskie temperatury i zapinka 1 pękła do serwisu pojade znajduje sie przy pedałach z prawej strony pozdrawiam.
gadu-gadu skype status
szef86
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:32
Ok jutro sprawdzę i powiem jak poszło
szef86
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 11:01
Bobra wymontowałem ten filtr i nic jak było tak jest. Zresztą jakby filtr był zapchany toby szyby mi parowały, a tak nie jest. proszę o inne sugestie.
brat57
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 02:05
Witam ja też wymontowałem filtr miałem zapchany liśćmi odkuzaczem wyciągnołem jezdze teraz bez filtra i jest lepiej ale nie super mam zamulona nagrzewnice musze na spręzarke podjechać zeby przedmuchali i kanał kierowcy mam słabszy nawiew na szybe,nie denerwój sie bedzie ok pisz do mnie na gg 7550335 to to jest pryszcz ja mam jeszcze inny numer jak curka otworzy tylne dzwi nie moge juz zamknąć dopiero po nagrzaniu samochodu sie zamykaja hehe cyrki w zimie totalne w lecie super auto pali z klima 6,1 pozdro
szef86
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 12:32
Z tym zamkiem to prosta sprawa miałem to już nie raz. Wystarczy kupić jakiś odmrażacz do zamków są dostępne w formie aerozolu i od czasu do czasu psiuknąć w zamki i na pewno nie zamarzną. W ostateczności jak kogoś sytuacja przyciśnie to WD40 ma podobne właściwości do odmrażacze (ale tylko podobne).
janwan
Posiadane auto: toyota carina e 1,6 96r
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 21:46
do zamka najlepiej wstrzyknąć depresator do disla
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Carina »
Opinie o samochodach Toyota Carina - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Carina ) Porady, problemy techniczne
ToyotaRAV-4
187 900
48 930 km
ToyotaHighlander
209 900
89 075 km
ToyotaCorolla
99 900
2022r.
4 131 km
ToyotaCorolla
57 900
85 000 km
ToyotaYaris
69 900
2022r.
58 000 km
