Toyota
( Toyota Camry ) Camry zmulona
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
jaqszyn
Posiadane auto: Toyota CAMRY 3.0 V6 LE
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 19:51
Camry zmulona
Serwus.
Witam wszystkich forumowiczów. Mam nadzieję, że moje zagadnienie nie będzie niedorzeczne. Posiadam Camry 3.0 V6. Od pewnego czasu strasznie przymula jak się rozpędza. Zarówno na bęzynie jak i na LPG. Szczególnie jak się nagrzeje. Jak jest zimna to jest w miarę mimo iż silnik jakby wibrował przy przyspieszaniu. Może się tkoś z tym spotkał? A tak przy okazji to szukam jakiegoś warsztatu w Stolicy który zdiagnozował mpje autko. Sprawdzałem już kilka warsztatów ale wszędzie chcieli mnie po trosze oskubać a problemu nie rozwiązali. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 09:27
Re: ( Toyota Camry ) Camry zmulona
na dziedobry sprawdic ,luzy zaworowe, swiece przewody bledy silnika cisnienie sprezania /// zawory trzeba sprawdzac co30tys na LPG spr. zaworow z ew.reg napewno 500 peknie
em_el
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska - śląsk
Posiadane auto: toyota camry 2,2 XLE us 97
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 19:35
camry - lpg
Kiedyś interesowałem się tym problemem (lpg), ale od uzytkowników i w warsztatach lpg dowiedziałem sie, że silniki tego modelu (2,2 i 3,0) wyjatkowo " nie lubią gazu"! Więc problem przestał być aktualny. W praktyce są silniki, które wyjatkowo nie nadaja sie do zasilania gazem; wmawianie kientom że lpg jest uniwersalne jest nieuczciwością - to opinia właściciela dobrego warsztatu istniejacego ponad 12 lat !
m_l
sledz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:09
ma 3.0 na gazie sprawuje sie swietnie i za kazdym razem kiedy zetkne sie z opinniami wszyscy mowia ze silnij jest super odporny na lpg.
Jezeli chodzi o zachowanie wyzej wymienione to moze byc milion przyczyn - czy cos ostatnio przy samochodzie bylo robione, wymieniane ja proponuje zaczac od najprostrzych (najtanszych ) rzeczy czyli filtry i tak jak wymienione pozniej swiece przewody i coraz drozsze zabiegi
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
44 500
189 500 km
ToyotaAuris
239 000 km
ToyotaAuris
40 560
59 450 km
ToyotaYaris
18 700
142 750 km
ToyotaAygo
37 990
99 000 km
