Toyota
( Toyota Yaris ) Przepływomierz powietrza
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
farmich
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: yaris
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 18:35
Ma wielką prośbę ,gdzie jest ten czujnik przepływu powietrza,jak należy zrobić by go wyczyścić.Jestem w tej dziedzinie laikiem a na serwis jak ma zaprowadzić to mnie bierze ho-ra.Jest to Yaris 2000r/50KW,jeśli ktoś zna sięna rzeczy bardzo proszę o fachową i wręcz rzeczową poradę.
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 20:56
silnik
przeplywomierz znajduje sie w obudowiie dolnej filtra powietrza trzeba zdemontowac filtr i obudowe dolna widac go przy przepustnicy
vabank
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowalewo Pomorskie
Posiadane auto: Toyota yaris
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 18:53
kilka pytań
Witam wszystkich
Jestem nowy na tym forum, jestem od niedawna posiadaczem yariska I 2005 1,0.Mam w związku z tym kilka pytań.
1. Chciałbym się dowiedziec gdzie był on montowany. Podobno jest to zawarte w numerze nadwozia, jak to sprawdzic?
2. Kupiłem go jako po flotowy przebieg 127000, w maju miał wymienione w ASO świece, olej, filtry jednak jest on potwornie zmulony.Ktoś mi mówił, że yariski z silnikiem 1,0 tak mają ,jednak jak zrobiłem kilka kilometrów yariskiem kolegi , który też kupił poflotowego stwierdziłem ,że jego samochodzik przyspiesza od razu a mój przez chwilę "myśli" czy ma przyspieszyc czy nie.Wyczyściłem więc przepływomierz preparatem CARB CLEAN firmy CUCLO.Po czyszczeniu faktyczni jest lepiej ,ale to jeszcze nie jest to co u kolegi. Znalazłem instrukcje czyszczenie(http://toyota.arbiter.pl/galeria/czyszczenie.przeplywomierza) i zgodnie z nią postępowałe. Zastanawia mnie jednak to ,że teraz w końcowym etapie hamowania potrafi pokazac chwilowe zużycie paliwa 60l. I to moje trzecie pytanie, czy tak powinno się postępowac po podłączeniu klemy jak w instrukcji do której dołączyłem link powyżej czyli po czysczeniu przepływomierza rozpędzec go do ok 5000obr/min. i hamowac silnikiem czy może w inny sposób.
Z góry dzięki za wszysykie porady.
Mam jeszcze zamiar wyczyścic przepustnice tym preparatem, czy to może pomóc w zlikwidowaniu "zamólenia" mojego Yariska?
quaker
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 13:06
Odpowiedz!
SAMOCHODY PO FLOTOWE Z TAKIM PRZEBIEGIEM SĄ PRAWIE ZAWSZE WYEKSPLOATOWANE PONAD MIARE-ŻADEN PRZEDSTAWICIEL NIE SZANUJE AUTA . PROPONUJE SPRAWDZIC SAMOCHOD W SPECJALISTYCZNYM SERWISIE.
turecki
Posiadane auto: Toyota Yaris Terra Plus 1.0 2003
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 09:25
Re: ( Toyota Yaris ) Przepływomierz powietrza
Co to guaker reklama? No to nie tutaj.
akwart
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: yarisII
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 21:42
jak wygląda kwestia czyszczenia przepływomierza w silniku 1,0 yaris II
mam zamiar rozebrac przepustnice i ja wyczyscic lacznie z przeplywomierzem.
czy przepływomierz znajduje sie pod ta osłoną z tworzywa? punkt nr.1 na zdjęciu
[img width=640 height=360]http://img442.imageshack.us/img442/387/sam0356m.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
jezeli tak to jak najlepiej sie do niego dostać,czy wykręcamy śrubę nr 1 na zdjęciu 2,czy to sa zatrzaski (oznaczenie nr 2)
[img width=640 height=360]http://img848.imageshack.us/img848/4960/sam0358tm.jpg[/img]
[/quote]
warcol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: seat 1,9 tdi 105km 2007 r
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 10:35
To pomoże ktoś gdzie jest ten przepływomierz ?
warcol
Wysłany: Sro 02 Paź 2013, 09:39
Nikt nie wie gdzie jest ten przepływomierz????
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
29 990
153 000 km
ToyotaC-HR
102 900
47 587 km
ToyotaPrius
17 000
2003r.
159 000 km
ToyotaCorolla
62 900
59 000 km
ToyotaCorolla
94 900
2022r.
9 057 km
