Toyota
( Toyota Avensis ) jak sprawdzić w jakim stanie jest rozrząd?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
robsonrb
Wysłany: Nie 24 Cze 2007, 00:24
przedwczoraj kupiłem avensisa w dislu r2000, sprawdziłem go w serwisie toyoty ale zapomniałem aby sprawdzili w jakim stanie jest rozrząd (auto teoretyczznie ma przejechane 155 tys). czy można to jakoś sprawdzić, czy wymiana jest konieczna i czy wymienić komplet czy tylko pasek?
I jeszcze jedno -gość od którego kupowałem powiedział że ma 6 poduszek - kierowcy i pasażera oraz boczne wiem gdzie są ale gdzie powinny być pozostałe dwie i jak to sprawdzić?
Idea Dzieki za jakieś info
KrzysztofM
Wysłany: Nie 24 Cze 2007, 12:06
Re: ( Toyota Avensis ) jak sprawdzić w jakim stanie jest rozrząd?
Nie da rady ocenic wizualnie stanu paska rozrzadu!Jesli sie pojawiaja to mikropekniecia nie widoczne golym okiem.Jesli zdjales pasek z rolki to i rolke wypada wymienic bo jak zalozysz nowy pasek na stara to bedzie pracowala w innych waruckach i cos moze strzelic.Takze wymienic komplet.Nie oszczedzac bo wiadomo czym sie konczy pekniecie paska glowica do roboty.Nie wiem jak jest w toyotkach ale warto sie zapytac jesli juz jest robiony rozrzad czy nie trzeba wymienic pompy wody o ile w toyotach jest w rozrzadzie.Pozdrawiam.
litek1980
Wysłany: Wto 09 Paź 2007, 16:00
kolega ci dobrze podpowiada lepiej wymienić caly a co do poduszek to masz dwie czolowe na kokpicie
dwie boczne w fotelach przednich
i dwie muszą być na wysokości głowy na bocznych słupkach wewnętrznych szyba czołowa takie okrągle kapsle pisze curtain airbag o ile masz sola
pozdrawiam
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Avensis »
Opinie o samochodach Toyota Avensis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
19) Accc »
ToyotaRAV-4
187 900
48 930 km
ToyotaAvensis
46 800
178 000 km
ToyotaRAV-4
86 900
53 000 km
ToyotaAvensis
27 990
269 000 km
ToyotaYaris
16 800
166 000 km
