Toyota
( Toyota RAV-4 ) Filtr cząstek stałych
Niezadowolony
Posiadane auto: Toyota RAV4 d-cat 2.2 2006
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 17:36
Mam problem, bo zdiagnozowano mi awarię w serwisie Toyoty filtra cząstek stałych (RAV4 d-cat 2006 rok), powiedziano mi, że wymiana to jakieś chore pieniądze (ponad 10 tyś zł). Objawia się to tym, że oprócz komunikatów (check engine, check 4wd itd) wyłączyło mi parę funkcji w aucie, między innymi tempomat. Poradźcie mi, jak załatwić sprawę w normalnych kosztach, auto jest niestety tuż po gwarancji.
OKOIOKULARY
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO BIAŁA
Posiadane auto: TOYOTA RAV 4
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 21:28
filtr cząstek stałych rav 4 2006
WITAM, jak udało sie rozwiazac problem z filtrem czastek stałych w rav 4 -mam podobny,a naprawa w serwisie to koszmar cenowy!! pozdrawiam
premorepa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzow
Posiadane auto: RAv4 2.2 D4D 2007
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 09:38
Re: ( Toyota RAV-4 ) Filtr cząstek stałych
udalo sie cos w tym temacie zrobic?? mam ten sam problem...
Górall
Posiadane auto: Renault Trafic Generation
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 19:28
Witam , mam dla was propozycje jak można rozwiązać ten problem koszt około 2300 PLN zamiast 10 tys.
http://emulatory.com.pl/nasze-produkty.html?gclid=CLzzuq7pgawCFQUNfAodBFjpMA
premorepa
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 11:34
no i teraz to ja bym serwis toyoty rozniosl na czesci (kamienie) pierwsze...
stwierdzono u mnie wymiane filtra stalego.. cene kazdy sie orientuje...
zabralem auto, pojechalem do normalnego mechanika, ktory go zdjal zeby zobaczyc jak wyglada wsrodku....
co sie okazalo?? filtr w dobrym stanie, a caly problem byl z czujnikiem cisnieniowym, przy filtrze sa takie dwa, na wlocie i wylocie, mierza roznice cisnienia i daja sygnal do kompa, jezeli ten stwierdzi ze roznica jest za duza ( czyli filtr zapchany) wywala blad filtra....
przeczyszczenie filtra, zlozenie spowrotem, wyczyszczenie egr przy okazji, dolotow - 280 zl.... jezdze juz 3 dni i jest ok,
az korci mnie aby pojechac do serwisu i podziekowac za "prawie" wymieniony filtr...
znajac zycie wymieniliby mi filtr, a pozniej dalej by bylo cos nie tak to wymieniliby te czujniki.... a kase bym wydal za calosc...[/img]
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 17:13
w jakim serwisie byłeś??żeby zdiagnozować filtr jest masa innych rzeczy do sprawdzenia,niech lepiej poszukają diagnosty bo musi byc srasznie niekompetentny pozdrawiam
pirates69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: WV Transporter T5 lift, Toyota Rav4 III 2007 2,2 180KM d-cat.
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 21:04
Co do filtra cząstęk stałych jest jedna zasada, w każdym samochodzie z tm "udogodnieniem", auto musi dostać "w dupę". Nam RAV4 z silnikiem D-CAT (55 tys.km) i VW T5 (340 tys.km). Nic takiego się nie dzieje. Najgorsze dla tych silników jest jest, kiedy silnik jest niedogrzany a jeźdisz na krótkich odcinkach. Pozdrawiam.
Górall
Piwa: 43/1
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 11:14
FILTR CZĄSTECZEK STAŁYCH
Warto przeczytać znalazłem to na Interii ...filtry działają w słusznej sprawie - wychwytują sadzę ze spalin i dopalają ją, niwelując rakotwórcze zagrożenie. Niestety, ich niezawodność jest daleka od oczekiwanej, a koszty związane z serwisowaniem ponoszą kierowcy.
Teoretycznie filtr cząstek działa w sposób niezauważalny. Zapełnia się, a później samoczynnie oczyszcza. W tym celu komputer sterujący chwilowo zmienia charakterystykę pracy układu wtryskowego silnika, co podnosi temperaturę spalin, a dodatkowe dawki paliwa wypalają zawartość filtra. Dzieje się to podczas jazdy.
Problemy pojawiają się, gdy auto porusza się wyłącznie po mieście, na krótkich odcinkach i na wypalenie zawartości filtra brakuje czasu. Wówczas na desce rozdzielczej zapala się kontrolka filtra cząstek stałych. To informacja dla kierowcy: musisz przejechać kilka czy kilkanaście kilometrów w trasie, aby dać czas filtrowi na samodzielne wypalenie zawartości. Po wykonaniu tej czynności kontrolka powinna zgasnąć.
Czasem, mimo wykonania procedury wskazanej w instrukcji obsługi auta, kontrolka filtra nie gaśnie. Wówczas konieczna jest wizyta w warsztacie w celu wykonania wymuszonego oczyszczania filtra. W przeciwnym wypadku filtr zapcha się, co może doprowadzić do wejścia silnika w tryb serwisowy, praktycznie uniemożliwiający jazdę. Jeśli procedura warsztatowa nie przyniesie efektu, trzeba zdemontować filtr i wykonać pełną regenerację lub wymienić go na nowy. W tym drugim przypadku koszty idą nawet w tysiące złotych.
Filtry cząstek stałych mogą mieć różną konstrukcję, ale ogólna zasada ich działania jest taka sama: filtrują sadzę ze spalin, magazynują ją, a później automatycznie dopalają. Sadza wypala się w temperaturze ok. 600 stopni Celsjusza. Aby ją uzyskać, komputer sterujący pracą silnika zmienia chwilowo dawki paliwa - chodzi o to, aby było go zbyt dużo, a nadmiar zapalił się w układzie wydechowym, właśnie w filtrze cząstek. Dodatkowe paliwo jest dawkowane przez wtryskiwacze silnika w fazie wydechu lub przez dodatkowy wtryskiwacz umieszczony w filtrze cząstek.
Do samoczynnego wypalenia filtra auto musi mieć odpowiednie warunki. Zazwyczaj chodzi o utrzymanie prędkości obrotowej silnika w granicach 2500-3500 przez kilka lub kilkanaście minut. Sprzyja temu jazda autostradowa lub podmiejska ze stałą prędkością - od 50 km/h wzwyż. Samooczyszczanie filtra teoretycznie jest darmowe. W praktyce oznacza to wydatek na paliwo - od niespełna litra do kilku litrów, czyli od 4 do nawet 15 zł.
W serwisie
Jeśli filtra cząstek nie udaje się oczyścić podczas jazdy, auto musi odwiedzić serwis. O konieczności wizyty informuje zapalona kontrolka filtra na desce rozdzielczej (czasem silnik pracuje w trybie awaryjnym). Mechanik podłącza urządzenie diagnostyczne, sprawdza nim stan filtra i, jeśli ilość sadzy nie przekracza granicznego poziomu, wprowadza samochód w tryb wymuszonego dopalania sadzy.
Auto stoi, silnik pracuje na wysokich obrotach (ok. 3000 obr./min), a sadza w filtrze ulega dopaleniu. Procedura trwa ok. 30-40 minut. Nie zawsze jednak zamierzony efekt udaje się osiągnąć. Dlatego po zakończeniu procedury stan filtra jest kontrolowany ponownie. Jeśli zabieg się powiódł, trzeba jeszcze wymienić olej silnikowy. Gdy filtr nadal jest zatkany, kolejną próbę można wykonać z dodatkiem specjalnych środków.
Przed ponownym wykonaniem opisanej powyżej procedury do filtra oraz do zbiornika paliwa aplikowane są specjalistyczne środki chemiczne, które rozpuszczają nagromadzoną sadzę.
misiopab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0i 2001 , MERCEDES A140
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 22:51
są zamienniki do katalizatorów warto poszukać w necie a dowiesz się więcej nie jest to teraz taki duży wydatek, można kupić i samemu wymienić, bo nie trzeba być utalentowanym mechanikiem prosta wymiana...
masz problem z kontrolką check engine jest to wynikiem stosowania kiepskiej jakości paliwa lub najczęściej gazu (jesli ktoś ma zagazowane auto)
osadzają sę cząsteczki na filtrze w katalizatorze i zaczynają się problemy , całe szczęście że z tą przypadłością da się jeździć Wink jednak ma wpływ na zużycie paliwa, niewielki ale ...
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Pon 10 Lut 2014, 20:00
Re: FILTR CZĄSTECZEK STAŁYCH
W serwisie
Dobra dobota
Ciekawe co to oznacza " W praktyce oznacza to wydatek na paliwo - od niespełna litra do kilku litrów, czyli od 4 do nawet 15 zł." - codziennie? /100km? Na jedno spalenie?
Widzialem jak katalizator gostek wklada do wiadra z woda i plynem do naczyn na noc i potem doczyszcza czyms tam i wszystko jest gites.
Czyli ogolnie z tym filtrem czasteczek stalych to tak jest ze jak sie zapala kontrolna (bo jezdzimy ciagle po miescie) to najlepiej jak najszybciej przepalic go, bo sie nazbiera za duzo tej "sadzy" i zapcha sie
Gites - nie wiedzialem o tym (nigdy nie mialem diesla)
andrzej2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 IV
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 12:37
Mam silnik 2,0 jeżdżę do pracy rano 32 km (bez przerw - droga powrotna 30) prędkość przeciętna 80 km/h z rzadka na kilka sekund jakaś "setka"
Raz na tydzień robię jeszcze z dodatkowo 30 km po mieście a potem standard 32 km do pracy.
Raz na 3 tygodnie robię ok 2x30 km na autostradzie - 120 km/h + przez kilka minut.
Czy w moim przypadku filtr się czyści?
the_bart123
Piwa: 14/85
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 18:19
Re: Filtr cząstek stałych
andrzej2015 napisał:
Zalezy przy ilu obrotach/min przerzucasz biegi
ToyotaC-HR
127 800
2022r.
34 000 km
ToyotaCorolla
95 900
2022r.
37 000 km
ToyotaCorolla
94 900
73 977 km
ToyotaAuris
55 400
72 000 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
