Toyota
( Toyota Camry ) Wymiana filtra pyłkowego
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
goku
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 21:12
Witam, muszę wymienic filtr, ale nie wiem, gdzie się on dokładnie znajduje. Moze ktos podpowie? Pozdrawiam
snake333333
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZÓW
Posiadane auto: Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i TERRA
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 22:44
Re: ( Toyota Camry ) Wymiana filtra pyłkowego
Nie wiem dokladnie czy akurat w twoim modelu tez, ale w corolli, rav4 itd. filtr znajduje sie za schowkiem po prawej stronie (na przeciw pasazera). Wyciagasz ta klape, w sumie to cala polke i tam za bedzie filtr Smile
Marcaslaois
Skąd jesteś (miejscowość / region): PortLaoise
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.3 XLi 1998
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 02:37
Dokladnie jak pisze kolega w poscie powyzej.
- Za schowkiem po stronie pasazera znajdujesz filtr.
- Nastepnie lokalizujesz czarna plastikowa zawleczke z elementem za ktory pociagniesz i powinien wraz z nia wyjsc filtr kabinowy.
- Przy montoaniu nowego filtra po prostu umieszczasz go w tej uszczelce, nastepnie podginasz pierwszy element filtra - zeby byl pod katem 90 stopni do reszty filtra, wsuwasz go w prowadnice znajdujace sie po bokach - powoli i ostroznie, ja swoj wcisnalem niedokladnie i musialem poprawiac co jest bardziej denerwujace z racji tego ze jak wyleci z prowadnicy i wpadnie do srodka wyjecie go zajmuje chwile..
- Nastepnie jak dosuniesz pierwsza czesc filtra niemal do konca prostujesz druga czesc i rowniez wprowadzasz w prowadnice, identycznie postepujesz z czescia trzecia.
- Dosuwasz filtr az dojdziesz do zawleczki, wciskasz ja na swoje miejsce i gotowe.
PS mam nadzieje ze nie zamotalem a wyjasnilem;)
Pozdrawiam - Marcas
_____________________________
Escort 1.4 GLX --> Corolla 1.3 XLi
sledz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulejówek
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 15:39
Nie rozpędzaj sie z rozkrecaniem kokpitu - niektore camry np moja '93 automat + klima nie posiada takiego filtru
snake333333
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 16:18
To nie jest tylko do klimy, ja nie mam klimy a filtr pylkowy tez jest, tylko ze do dmuchawy (blokuje dostep wiekszych cial obcych (listki itp.)do kabiny przez dmuchawe) Wink Kolega w Uno tez ma wiec przypuszczam, ze powinien byc Wink
sledz
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 10:15
Ja wiem do czego jest taki filtr i wiem ze w uno jest ale ja w CAMRY nie mam tak samo w starszych merolach tego nie wkladali. I to wlasnie przez klime tego niem a w wersjach bez klimy jest - dlaczego nie wiem - trzeba by zapytac producenta
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaYaris
15 900
178 000 km
ToyotaPrius+
67 900
279 000 km
ToyotaYaris
13 900
141 313 km
ToyotaCorolla
55 900
73 000 km
ToyotaCorolla
44 500
189 500 km
