Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RAV4 2.0 benz 2008 LUNA
Wysłany: Wto 07 Sty 2020, 13:08
Błędy / wypadanie zapłony w niskich temperaturach
Mam problem z RAV4 2.0 benzyna,z 2008 ( LUNA).
Kilku mechaników miało teorie - zostały one obalone w praktyce.
Zaczęło sie od naprawy skrzyni biegów w listopadzie. Po tej naprawie , po jakimś czasie ( może nie mieć związku , lub w międzyczasie temperatury się obniżyły) zaczęły się problemy.
Nic sie nie dzieje jeżeli temperatura powietrza w nocy jest powyżej 5 stopni. Jeżeli jednak spadnie poniżej 5 st. i samochód dobrze się ochłodzi , to po odpaleniu , silnik pracuje normalnie , włącza się ssanie itd. Jednak po przejechaniu ok. 500 m , przy zwiększaniu obrotów czy prędkości , wyskakują błędy.
Na wyświetlaczu naprzemiennie "check engine, check VSC , check 4x4."
Po skasowaniu błędu wszystko działa normalnie aż do następnego wychłodzenia i kolejnego rozgrzewania w ruchu.
Rozgrzewanie na postoju nie powoduje wystąpienia alarmu, ale nawet dobrze rozgrzany po ruszeniu i przejechaniu okolo 500-700 m znowu wywala błąd.( !!!)
Gdy się nie skasuje błędow , samochód pracuje normalnie , ale gdy jest w sytuacji opisanej tj. po wychłodzeniu i ruszeniu - w tym czasie gdy wyskoczyłyby błędy- symbol silnika (ten taki znaczek jak maszynka do mięsa) zaczyna pulsować i miga przez kolejne 300-500 m a potem się stabilizuje , czyli po prostu świeci w sposób ciągły.
Po odczytaniu w serwisie okazuje się żze przyczyną jest -- wg komunikatu z testera" wypadanie zapłonu na 2 cylindrze"
Następujące działania wykonane już zostały przez mechanika:
-pomiar kompresji na zimnym silniku - wszystko w normie, szczelne.
-wymiana świec na całkiem nowe dobrej firmy.
-wymiana cewki 2 cyl
-profesjonalne testowanie i czyszczenie wtryskiwaczy ( wszystkich)
Gdy to nie pomogło i cały czas pokazuje " wypadanie zapłonu na 2 cyl" - zostały zamienione cewki i wtryskiwacze miejscami. Niestety po tym też wywaliło zapłon cyl. 2 ....
Tak myślę ,że usterka jest złośliwa i zastanawia mnie związek jej występowania nie na całkiem zimnym silniku, a w trakcie rozgrzewania i w ruchu.
W sposób absolutnie powtarzalny - gdy jadę do pracy i temperatura jest niska , to mogę przewidzieć z dokladnością do 100 m gdzie zapali się alarm o błędach.... Wiem też kiedy lampka "silnik" przestanie migać , co jak sądzę sygnalizuje ustąpienie przyczyny ( niestety , alarmy palą się już do końca , do momentu skasowania testerem) .
Może ktoś doświadczony ma jakiś pomysł? Co się dzieje z automatyką i sterowaniem zapłonem / ciśnieniem/ temperaturą na tym odcinku pierwszego kilometra czy dwu?
Problem jest o tyle kłopotliwy ,że aby sprawdzić efekt po jakiejkolwiek naprawie , zmianie , należy poczekać do następnego dnia , lub przynajmniej kilka godzin do całkowitego ostygnięcia silnika, dlatego trafna diagnoza ma ogromna wartość....
Re: ( Toyota RAV-4 ) Błędy / wypadanie zapłony w niskich temperaturach
tak ,nie tylko cisnienie ,wtrysk czy za mały luz zaworowy może powodować wypadanie zapłonu,ale także zaciąganie lewego powietrza ,nie będzie tego słychać ,często występuje w toyocie pozdrawiam _________________ masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
