Toyota
( Toyota Corolla ) Błąd ABS i nie działający prędkościomierz
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
uniu1
Posiadane auto: kia sportage
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 16:28
Pacjent
Corolla e12 rok 2006 1,4 d4d hb
Podczas jazdy zapaliła się kontrolka abs + ręczny do tego przestał działać licznik. Odpiąłem aku na chwile i na drugi dzień było wszystko OK. Aktualnie gdy uruchomię auto to wszystkie kontrolki gasną i zaraz po ruszeniu zapala się abs + reczny i wskazówka licznika spada do zera.
Byłem u kilku mechaników aby podpieli sie pod kompa ale żaden nie może się połączyć. Czy jest jakiś sposób aby np jak w hondach zmostkować piny w gnieździe obd i kontrolka absu wymrugałaby mi błędy?
Dowiedziałem sie ze licznik bierze sygnał z abu i jeśli on nie działa to i licznik też nie bedzie pokazywać wskazań. Czy ktoś wie z którego koła licznik bierze sygnał?
Sprawdziłem rezystancje w kostach od czujników i na wszystkich były wskazania, sprawdziałem też wzrokowo przewody ale nie znalazłem uszkodzenia.
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 21:00
Re: ( Toyota Corolla ) Błąd ABS i nie działający prędkościomierz
Brak komunikacji =kiepski interface lub uwalony sterownik, licznik bierze prędkość z czujnika w kole z tego samego korzysta abs i nie jest wymagane by abs działał do funkcjonowania licznika. Sprawdzanie omomierzem czujników nie zawsze się sprawdza. Może być uszkodzony nie tyle czujnik co wieniec z którego czujnik czyta obroty a jako że kontrolka zapala się po ruszeniu z miejsca tu bym szukał (czujniki, wieńce)
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
17 900
84 000 km
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaAvensis
28 900
172 000 km
ToyotabZ4X
199 900
2022r.
9 997 km
ToyotaAygo
27 990
101 000 km
