Dołączył: 02 Maj 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Rav4 2006
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 22:28
Wymiana wału napędowego
W mojej Toyocie występowało drżenie całego samochodu przy predkosci okolo 90 km/h
Przy niższej lub wyższej prędkości był spokój
Zlokalizowałem usterkę - uszkodzony jeden z krzyżaków na wale napędowym
Ponieważ chciałem uniknąć większych uszkodzeń, zdemontowałem wał i jeździłem bez niego
przez okres około pół roku
Po tej czynności po około 15 km jazdy zapalił się komunikat CHECK 4WD SYSTEM
Komunikat ten pojawiał się i znikał. Nie wpływało to oczywiście na jazdę
Czasem potrafiłem przejechać 600km bez tego komunikatu, potem pojawiał się znów na 200 km
i tak w kółko, bez żadnej analogii.
Obecnie założyłem nowy wał. Pod względem mechanicznym nie ma żadnych zastrzeżeń.
Wszystko się kreci nic nie szumi,trzęsie itd.
Problem polega na wyświetlaniu tego komunikatu
W momencie montażu komunikat był wyświetlany i nie zgasł po założeniu wału
Moje pytania brzmią
Czy jest jakiś czujnik położenia wału miedzy mostami?
Czy powinienem obrócić tak wałem żeby trafić na ten moment?
Czy może jest to w pamięci komputera i bez resetu się nie obejdzie?
Dodam że próbowałem odłączyć akumulator na 2h - nic to nie dało
komunikat wyświetlany jest nadal
Dziękuję za podpowiedzi
