Toyota
( Toyota Yaris ) Yaris czujnik położenia wałka rozrządu P0343
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
dacom1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski
Posiadane auto: Yaris
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 11:39
Yaris 1,33 VVTi 2009r. Pokazała sie usterka P0343 i P0340. Samochód jeździł ale były problemy z odpaleniem i wyraźnie mniejsza moc. Wymieniłem czujnik położenia wałka na nowy ale usterka nie znikła. Tzn można ją skasować po nagrzaniu silnika ale na zimnym pojawiała się na nowo. Z oględzin czujnika wywnioskowałem że czpień w jego wnętrzu jest przesuwany ciśnieniem oleju w kanałach dolotowych które są w korpusie czujnika. Podpiąłem oscyloskop do jego przewodów i okazało się że komputer zadaje do cewki czujnika impulsy prostokatne. Gdy czujnik pracuje prawidłowo to dodanie "gazu" powoduje poszerzenie tych impulsów a zwolnienie pedału gazu powoduje ich zwężenie. Na zimnym silniku szerokość impulsu się w ogóle nie zmienia tak jakby w zimnym oleju czpień nie potrafił się przesuwać w czujniku. Czy ktoś miał taki przypadek i zna receptę lub czy ktoś ma pomysł co trzeba naprawić? Czy jest możliwe że niedrożne są kanały dolotowe oleju sterującego czujnikiem, a może wydajność pompy oleju jest słabsza gdy olej jest zimny?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Yaris »
Opinie o samochodach Toyota Yaris - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
ToyotaCorolla
83 650
52 800 km
ToyotaYaris
54 900
72 171 km
ToyotaC-HR
122 800
2022r.
34 000 km
ToyotaAuris
51 900
112 000 km
ToyotaCamry
126 900
2022r.
53 000 km
