Toyota
( Toyota Corolla ) Uszkodozny mechanizm różnicowy E12
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
gregory1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie/Marki
Posiadane auto: corolla e12 hb 1,6 2002
Wysłany: Nie 22 Lip 2018, 19:55
Jak w tytule, link do filmu na którym widać zużycie obudowy mechanizmu: https://www.youtube.com/watch?v=0v4UVSTkNfQ&feature=youtu.be (z jednej strony luz minimalny, z drugiej już sporo większy) oraz zużycie przekładni. Czy jest jakaś możliwość zregenerowania tego mechanizmu czy lepiej szukać używanej skrzyni?
pl_mac
Posiadane auto: Toyota Corolla e12 1.6 lpg bez lubry 2002
Wysłany: Pon 23 Lip 2018, 13:07
Re: ( Toyota Corolla ) Uszkodozny mechanizm różnicowy E12
To samo właśnie nastąpiło w mojej e12. Ja szukam skrzyni. A można w ogóle to zregenerować?
pl_mac
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 18:50
Skrzynia od corolli e12 1.8 pasuje do 1.6?
primasort
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: Corolla e12 1.4 d4d
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 12:43
schematy nr części pow VIN
http://www.japan-parts.eu/
przydatna strona:
toyodiy.com
http://japancars.ru/
pl_mac
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 19:59
Gregory problem rozwiązany?
gregory1234
Wysłany: Wto 31 Lip 2018, 21:19
Zdecydowałem się na zamówienie nowego mechanizmu z ASO... Bolało po kieszeni (1800zł), ale skrzynie które oglądałem miały podobny luz i nie było sensu ich kupować. Przy okazji wymienione zostały łożyska na mechaniźmie i uszczelniacze (również ten na wałku) oraz łożysko oporowe (sprzęgło wg mechanika jest ok). Samochód prawdopodobnie odbiorę w piątek, napiszę jak wrażenia po naprawie Smile Koszt całości prawdopodobnie zamknie się w okolicach 3500zł.
pl_mac
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 11:54
Koszt sporawy... ale ja tez zdecydowalem na rozebranie skrzyni, jutro oddaje mechanikowi samochód i ma sprawdzic co sie posypalo...
pl_mac
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 12:00
A u Ciebie też tak dziwnie "terkotało" podczas przyspieszania? Czy miales jakies inne objawy? Np. Duzy luz na przegubach wewnetrznych?
gregory1234
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 12:16
Duży luz był z lewej strony (tak jak widać na filmiku z pierwszego posta), terkotanie też występowało ale tylko na 5 biegu.
gregory1234
Wysłany: Wto 07 Sie 2018, 16:44
Samochód odebrany w sobotę. Po wymianie mechanizmu znikło terkotanie na 5 biegu, skrzynia pracuje ciszej (kolega który ją robił dość dokładnie ją wymył, było sporo opiłków metalu i nagaru) - olej pewnie nie zmieniany od bardzo dawna co mogło mieć wpływ na zużycie mechanizmu. Ogólnie wszystko pracuje lżej, jedyny problem to ciężko wchodząca piątka, ale to już raczej kwestia wyregulowania linek. Całość wyniosła mnie 3200zł razem z robocizną (nowy mechanizm, łożyska, uszczelniacze, łożysko oporowe, olej), suma całkiem spora ale przynajmniej skrzynia jest sprawdzona, co w przypadku zakupu używanej nie jest takie pewne.
pl_mac
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 21:11
Witam ja znalazlem jedynego majstra w swoim miescie ktory rozbiera i naprawia skrzynie. Po rozebraniu majster stwierdził ze do wymiany jest 1 łożysko koszt to 760 robocizna i 140 łożysko. Po ok 2 tyg po naprawie wszestko ok, nic nie terkocze Smile
pl_mac
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 21:16
A jeszcze u mnie biegi nawet z uszkodzonym łozyskiem wchodzily bezproblemowo i nic nie haczyly
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Corolla »
Opinie o samochodach Toyota Corolla - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
14 900
260 000 km
ToyotaProace City Verso
114 900
2022r.
18 167 km
ToyotaCorolla
55 900
77 000 km
ToyotaCorolla
94 900
78 808 km
ToyotaYaris
32 900
167 000 km
