Toyota
( Toyota RAV-4 ) Zapach plynu chlodniczego po maska
Metysw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Rav4 2.4 4speed automat 16v. 2009r
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 10:16
Witam. Mam problem z zapachem plynu chlidniczego pod maska i delikatnym wyciekiem (nie moge go zlokalizowac) poniewaz ubywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym. Po wymianie pompy i termostatu po okolo 2 tygodniach pojawil die zapach na rozgrzanym silniku. ( zdjecie . W tejnokolicy czuc plyn). Rozlaczalem chodnice od siebie sle tez nic. Mechanik mowi ze jest ok. Wycieku nie widac. Zapach jest. Moze ktod mial podobny przypadek i mize cis doradzic . Dzieki za pomoc.
Zdjecia nie umiem dodac. Zapach po podniesieniu maski, okolice chlidnicy kolektora wylotowego i termostatu. [/img]
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 15:42
Re: ( Toyota RAV-4 ) Zapach plynu chlodniczego po maska
Sugeruję sprawdzić korek na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Wnętrze korka oczyścić z ewentualnych zakrzepów resztek płynu chłodzącego osadzonego we wnętrzu korka. Ponownie zakręcić na zbiorniku wyrównawczym, aż do wyczuwalnego lekkiego zaskoczenia przy końcu zakręcania. Sprawdzić też i ewentualnie oczyścić boczną rurkę odprowadzającą nadmiar ciśnienia ze zbiornika wyrównawczego (wychodzi z "kominka" na górze zbiornika na który nakręca się korek). Gdyby to nie pomogło i dalej byłby wyczuwalny zapach płynu chłodzącego to niestety nie pozostaje nic innego jak wymienić na nowy korek na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Może to bowiem wskazywać (jeśłi nie widać nigdzie wycieków płynu chłodzącego), że dotychczasowy korek nie prawidłowo reaguje na zwiększanie się ciśnienia w układzie chłodzenia silnika wskutek jego nagrzania i zbyt wcześnie i za często "upuszcza" ciśnienie ze zbiornika wyrównawczego, a przy tym wyrzuca na zewnątrz do komory silnikowej nieco oparów płynu chłodzącego przez boczną rurkę wychodzącą ze wspomnianego wyżej "kominka" na zbiorniku wyrównawczym.
Metysw
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 02:36
Dzieki za odp. Nowy korek zbiornika. Nowy termostat. Nowy plyn. Nie mam pojecia co to . Zagladalem pod auto takze nic nie widac.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 23:25
Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko bardzo uważnie obserwować poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, czy go ubywa, jak szybko, czy też może przybywa (a to byłoby bardzo niedobrze). W zasadzie z układu chłodzącego jeżeli jest szczelny i napełniony odpowiednim płynem chłodzącym (ale nigdy wodą nawet destylowaną) nie powinno nic ubywać ani przybywać. Sugeruję dla sprawdzenia czy występuje jakiś ubytek uzupełnić przy zimnym silniku zbiornik wyrównawczy do kreski max (ale w żadnym razie więcej!) i co kilka dni podnieść pokrywę silnika i przy zimnym silniku sprawdzić poziom płynu chłodzącego, jeśli cały czas utrzymuje się przy kresce max to wszystko w porządku. Przy rozgrzanym silniku poziom płynu potrafi nieco wzrosnąć ponad kreskę max, ale to zjawisko szybko ustępuje, gdy silnik zostaje wyłączony. Ile km rzeczywistego przebiegu ma ten samochód, czy silnik bierze olej? Należy zakładać, że przynajmniej wg danych serwisów Toyoty model RAV 4 z silnikiem 2,2 D4D jeśli nie jest wyprodukowany w okresie lipiec 2005 - listopad 2008 to nie jest obarczony wadą fabryczną tych silników, której zewnętrznym objawem jest wylatywanie pary wodnej z rury wydechowej (co jest rzeczą normalną w silnikach benzynowych przy niskich temperaturach, natomiast w rozgrzanym dieslu może oznaczać przedostawanie się płynu chłodzącego do komory spalania któregoś z cylindrów).
Metysw
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 00:40
Witam. Silnik 2.4 benzyna. 138000km. Ubywa ale bardzo powoli. Nie dymu na rozgrzanym. Zapach czuc jak sie stoi do samochodu to po prawej stronie od kolektora wydechowego zaraz za chlodnica ( nie wiem jak dodac zdjecie). Zapacf tylko czuc na goracym silniku nie na zimnym.
Od ostatniej wymiany plynu i termostatu przejechane okolo 1500 km. Ubylo okolo 1.5cm plynu w zbiorniku wyrownawczym.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 11:18
Ubytek 1,5 cm w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego po przejechaniu 1500 km to nie tak mało. Jeśli nie wykryto nieszczelności na przewodach to być może istnieje jakaś mikronieszczelność gdzieś na chłodnicy lub na przewodach chłodzących, trudna do wzrokowego zlokalizowania, która mogła powstać wskutek jednak już dość długiej eksploatacji samochodu. Wymontowywanie chłodnicy i sprawdzanie jej szczelności to jednak dość kłopotliwe i kosztowne. Wydaje mi się, że może jednak na początek lepiej byłoby zastosować środek do uszczelniania układu chłodzenia. Może to pomóc, a z pewnością nie zaszkodzi. Na rynku jest dostępnych wiele preparatów różnych producentów. Z pewnością do najlepszych należy środek renomowanej niemieckiej firmy Liqui Moly o nazwie Kuehler Dichter (uszczelniacz chłodnicy). Są oczywiście też innych firm jak Prestone, Wynn's, Kleen-Flo, Forte. Stosuje się poprzez wlanie do zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego i stamtąd ten środek przenosi się do układu chłodzenia i tworzy w miejscach drobnych mikrowycieków ochronną warstwę polimerową, która zatyka taką mikronieszczelność. Warto może to wypróbować, tym bardziej, że nie są to środki specjalnie drogie bo ich ceny zawierają się w granicach 20-40 zł za jedno opakowanie wystarczające na cały układ chłodzący. W praktycznym zastosowaniu takiego preparatu warto odczekać aż poziom płynu chłodzącego opadnie w zbiorniku wyrównawczym do kreski min, następnie wlać preparat do zbiornika wyrównawczego i jeśli poziom nie dojdzie do kreski max dopełnić płynem chłodzącym. Oczywiście preparat wlewać zgodnie z instrukcją jego użycia.
Ostatnio zmieniony przez beers dnia Czw 05 Lip 2018, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Metysw
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 11:34
Kupilem micro kamere aby zobaczyc tam gdzie wzrok nie siega. Zobaczymy. Dzieki za pomoc
Metysw
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 11:28
Cześć. Niestety przy pomocy kamerki nic nie znalazłem.
Zapach nadal sie utrzymuje.
Co sąsdzicie o uszczelniaczach do chłodnic?
ToyotaYaris
31 900
254 048 km
ToyotaAuris
18 800
198 000 km
ToyotaCorolla
71 460
87 340 km
ToyotaC-HR
122 800
2022r.
17 000 km
ToyotaCorolla
95 900
2022r.
37 000 km
