Toyota
( Toyota Camry ) Problem z modułem abs Camry 2.4 2009r.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
Sucre
Posiadane auto: Toyota Camry Le 2.4 2009r
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 14:09
Witam wszystkich. Mam problem z abs a mianowicie: świeci się kontrolka abs jak również kontrolka hamulca, obrotomierz ,,skacze", ,,faluje", prędkościomierz w ogóle się nie unosi, wskaźnik temperatury płynu chłodniczego też ,,faluje", klima nie działa. Na początku działo się to sporadycznie teraz już częściej pojawiają się te objawy. Zaznaczę że jak wszystkie kontrolki zgasną wraz z prawidłową pracą prędkościomierza i obrotomierza klima zaczyna działać normalnie. Jeździłem do dwóch salonów i każdy mówi że to problem modułu abs. Poprzeglądałem strony amerykańskie i faktycznie po wymianie modułu abs problem znika. Czy ktoś posiada wiedzę na ten temat, czy potwierdza że po wymianie modułu abs problem zniknie?
przeglądałem moduły na ebay'u i nie ma żadnego modułu na który zgadzałyby się nr. czy dobiera się to po nr pompy czy w inny sposób. U mnie nr pompy: 026523175405 44510-06060-B, nr modułu: 5 530 L6 060908 085.
proszę o odpowiedz
ptpaw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 00:13
Re: ( Toyota Camry ) Problem z modułem abs Camry 2.4 2009r.
Czesc
Nie wiem czy ten temat jeszcze jest aktualny ale ostatnio tez meczylem sie z tymi samym problemem, wariujace zegaty, swiecace kontrolki ABS i BRAKE, nie dzialajaca klimatyzacja ( od czasu dp czasu)
Po dluzszym przeanalizowaniu też doszedlem do wniosku,że to modul abs. Znalazlem firme co regenerują Moduly ABS, wyslalem sprawdzili i poinformowali ze modul jest sprawny. Zasugerowali sprawdzic przewody i okazalo sie ze wtyczka jest uszkodzona ( jak ruszylem w jedna strone to problem znikał. Naprawilem, dodam ze wczesniej kupilem pompe na allegro z innymi numerami i nie działała.
Sprubuj poruszac , ponaciagac gniazdo wtyczki moze pomoze .
Modul mozna wyslac do naprawy czeso sa to zimne luty.
Powodzenia
zdziechu
Posiadane auto: Toyota Camry Hybrid 2007
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 11:48
Cześć!
ptpaw wszystko działa jak należy? możesz mi napisać gdzie wysyłałeś moduł?
Sucre, rozwiązałeś problem?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
30 869 km
ToyotaAygo
35 990
62 000 km
ToyotaYaris
54 900
81 866 km
ToyotaRAV-4
147 800
73 000 km
ToyotaCorolla Verso
19 900
202 000 km
