Toyota
( Toyota RAV-4 ) Świecący chek i kontrola trakcji
Janek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biłgoraj
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 II 2.4 B/LPG 2004 rok wersja USA
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 12:38
Kupiłem toyote rav 4 2 generacji 2.4 benzyna z gazem wersja USA .jak zawracałem na kamyczkach dodałem gazu i włóczyła się kontrolka silnika chek i kontrolka trakcji i się świeciły następnego dnia już nie świeciły auto jest z napędem 4x4 czy ktoś może wyjaśnić o co chodzi z tym
totek221
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Toyota, RAV4, 2.0 VVT-i, 2008
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 20:11
Re: ( Toyota RAV-4 ) Świecący chek i kontrola trakcji
Witam. Najprościej podłączyć jakiś tester. U mnie też zapaliły się kontrolka chceck i kontrola trakcji i przyczyną było wypalenie katalizatora (konieczna była wymiana na nowy). Jak wtedy rozmawiałem z mechanikiem to zapalenie się tych dwóch kontrolek w RAV4 oznacza jakiś problem z układem wydechowym - katalizator lub sonda lambda. Trzeba sprawdzić jaki jest kod błędu. Na marginesie - u mnie okazało się, że ten błąd potrafi na jakiś czas się kasować i kontrolki gasły i komputer nie pokazywał błędów dopiero jak się zapalały pokazywał błąd P 0420 (jak dobrze pamiętam) dotyczący błędu katalizatora. Ps. w przypadku gdyby to był katalizator nie polecam regeneracji lub kupna po regeneracji bo czuły japoński komputer to wyłapie i tak trzeba będzie kopić oryginalny w serwisie a jak pamiętam cena w serwisie była niewiele większa od regeneracji. Pozdrawiam
Janek79
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 20:47
hej wiesz kontrolka zgasla na drugi dzien, zona jezdzila autem i tez mowila z egdzies cofala po luku i jjej sie wlaczyla kontrolka chek i trakcja ale ja potem jak mialem gdzies jechac autem to juz sie nie swiecila, a jeszce ma pytanie czy masz moze ksiazke obslugi w pdf do naszego modelu toyot
ToyotaRAV-4
192 900
2022r.
51 257 km
ToyotaPrius+
34 900
520 000 km
ToyotaCorolla
55 900
77 000 km
ToyotaAygo
33 990
110 000 km
ToyotaRAV-4
89 900
119 128 km
