Corolla E12 - czy w 1.4 i 1.6 są te same skrzynie biegów?
Witajcie. Pytanie jak w tytule postu. Prawdopodobnie czeka mnie wymiana skrzyni, mam silnik 1.6 i w okolicy jest na sprzedaż skrzynia od 1.4, stąd moje pytanie czy w tych silnikach były montowane te same skrzynie? Pozdrawiam!
Re: ( Toyota Corolla ) Corolla E12 - czy w 1.4 i 1.6 są te same skrzynie biegów?
Jest duży luz na mechaniźmie różnicowym (ruszając przegubem wewnętrznym na boki), ostatnio nawet na przeglądzie diagnosta mi zwrócił uwagę że należy to jak najszybciej zrobić. Skrzynię ma rozebrać mój znajomy mechanik, może wystarczy wymienić łożyska ale na wszelki wypadek pytam czy skrzynia od 1.4 będzie pasowała jeśli mojej nie będzie opłacało się regenerować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
