Toyota
( Toyota Starlet ) Skaczące obroty
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne
beben1982
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 20:21
Skaczące obroty
Witam mam problem z obrotami w mojej Toyocie obroty skaczą tak przykładowo bo nie mam obrotomierza że skaczą z 1000 na 1500 i tak ciągle od czego to jest spowodowane. Z góry dzięki za odpowiedz.
jacex3
Posiadane auto: Avensis combi 2 TD
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 00:08
Re: ( Toyota Starlet ) Skaczące obroty
Jeśli śilnik (mówię przynajmniej o dislu) jest jeszcze zimny, to obroty skaczą o ok. 200 w momencie gdy włączony jest nawiew-to normalne przynajmniej w Avensiskach (sprawdziłem wiele modeli 98-2001). Gdy silnik się nagrzeje, obroty wracają do normy. Jeśli jednak tak nie jest, wówczas przyczyną może być tzw. silnik krokowy, który trzeba wyczyścić z osadu i wszystko powinno wrócić do normy. Mam u siebie podobny problem (być może to normalne), że podczas gdy koła jeszcze się kręcą obroty są na poziomie 900, ale gdy się zatrzymam skaczą o 200 (tylko przy włączonym nawiewie). W mojej toyocie niepokoi mnie to, że dzieje się tak nawet przy rozgrzanym silniku. Będę to wyjaśniał. Pozdrawiam
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Starlet »
Opinie o samochodach Toyota Starlet - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Starlet ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAygo
43 990
43 000 km
ToyotaVerso
19 900
191 000 km
ToyotaCorolla
57 900
307 000 km
ToyotaCorolla
94 900
78 808 km
ToyotaCorolla
89 900
89 740 km
