Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wymiana tylnego mostu
Chrabia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Banie Mazurskie
Posiadane auto: Rav4 1 5 drzwi 2.0 1997
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 14:36
Witam wszystkich forumowiczów .Mam pytanie odnoście tylnego mostu .Podczas zmiany biegów ,przy puszczaniu sprzęgła wyrażnie słychać głośny stuk z tyłu .Wymieniłem podporę wału i tuleje zawieszenia tylnego mostu i dalej stuka .Na pastoju jest dość duży luz na wale napędowym ( poruszałem ręką ) i wtedy wyrażnie słychać stuki .Myślę ,że to wina tylnego mostu i teraz pytanie : Mam ravkę z 96 jeszcze przed liftem i czy most będzie pasował z nowszego rocznika czy nie ? i drugie pytanie czy jest różnica w mostach pomiędzy ravką pięcio i trzydrzwiową ? ja mam pięciodrzwiową
lukaszk007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Toyota RAV4
Wysłany: Pon 25 Cze 2018, 11:42
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wymiana tylnego mostu
Udało Ci się znaleźć przyczynę i rozwiązać ten problem? Moja Toyota z 97 roku ma podobne objawy - stuk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Tuleje, krzyżaki i podpora wału nie mają uszkodzeń, nie wykazują zużycia i nie mają luzów. Na wale też nie mam luzów.
Chrabia
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 11:14
Delikatne luzy na wewnętrznych przegubach ,co w sumie na 4 dawało dość duży luz
Rdriver
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Thalia 1,4 8v 2003
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 13:21
Docisk i sprzęgło - odłącz tylny most, na 5 biegu przyspieszaj na wzniesieniu, jeśli się ślizga to sprzęgło to jest do wymiany.
ToyotaAuris
20 900
149 960 km
ToyotaCorolla
89 900
65 804 km
ToyotaYaris
72 900
2022r.
18 878 km
ToyotaRAV-4
164 900
52 397 km
ToyotaCorolla
94 900
73 977 km
