Dołączył: 02 Lut 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobre Posiadane auto: Toyota Rav4 II
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 10:36
Toyota Rav4 problem z płynem chłodniczym
Witam mam problem z rav4 II z silnikiem 2.0d4d,z mojej toyoty bardzo szybko ucieka płyn chłodniczy.Taki mały przykład do skali problemu maiłem cały zbiorniczek przejechałem około 100km płynu nie ma praktycznie nic.Auto ma moc itp
Czy to coś z głowica czy możne z chodnicą ? na desce nie mam żadnych błędy itp.
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 22:54
Re: ( Toyota RAV-4 ) Toyota Rav4 problem z płynem chłodniczym
Należy dokładnie obejrzeć wszystkie przewody doprowadzające płyn chłodniczy czy nie są zawilgocone, czy sama chłodnica gdzieś nie przecieka. Gdyby płyn chłodniczy dostawał się do silnika to z rury wydechowej wylatywałyby kłęby dymu, a i sam silnik traciłby moc. Jednak sugeruję najpierw sprawdzić stan korka i uszczelki w korku na zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego. Być może korek ten nie utrzymuje odpowiedniej szczelności i płyn chłodzący, który po rozgrzaniu silnika krąży w układzie chłodzącym pod ciśnieniem po prostu wylatuje na zewnątrz. Ale to tylko przypuszczenie. Trzeba to sprawdzić po rozgrzaniu silnika i na pracującym silniku przy różnych prędkościach obrotowych podnieść pokrywę komory silnikowej i dokładnie obejrzeć wszystkie przewody prowadzące do chłodnicy, samą chłodnicę, zbiornik wyrównawczy, czy przypadkiem nie pojawiają się w nim bąble powietrza. Trzeba to zrobić możliwie szybko bo dolewać co 100 km płynu to o wiele za często.
