Toyota
( Toyota RAV-4 ) Problem z odpalaniem
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Drogbaaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Rav4 2006 2.2d
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 17:09
Re: ( Toyota RAV-4 ) Problem z odpalaniem
Ktoś się orientuje jak wyjąć ten przekaźnik od świec żarowych.? on jest jakoś przykręcony ? bo za nic nie mogę go wyciągnąć
niewazneniewazne
Posiadane auto: Toyota RAV4 2,2 136KM
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:53
Przekaznik swiec zarowych umieszczony pod filtrem powietrza trzeba odkrecic dół obudowy filtra na trzy dziesiątki...potem jest wypięty na uchwycie metalowym ...wysunąć i rozłączyć wtyczkę naciskając na blokade...podro
niewazneniewazne
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 11:58
No i Trafienie..W końcu...po sugestii kolegi DKW jeszcze raz się zabrałem za osławiony zawór ... podmieniłem zawór na pożyczony...odpaliłem aby odpowietrzyc układ i zostawiłem do rana....przychodze a było minus trzy....wsiadam ..i brrrum...Smile) zapi...la aż miło...w końcu sie udało....teraz tylko podmienić zawory bo już raniutko nabyłem nowy...pożyczony oddaje..i Zapi......lam...Wink)) Hura Hura
Swoją drogą ciekawy jestem co sie spie....ło w moim skoro budowa jego jest prosta jak długopis obudowa sprężynka tłoczek...niby sprawdzałem wszystko śmigało i mechanicznie i elektrycznie...ale najważniejsze że już po problemie...
wiechu196740
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Toyota RAV4 II 2.0 2003
Wysłany: Pon 15 Mar 2021, 22:32
Cześć,
Szkoda, że nie opisałeś do końca perypetii z zapłonem. Dręczy mnie podobny problem.
U mnie za bardzo spada napięcie podczas zapalania na aku, bo do 9V a ponoć maksymalny spadek to do 10,5V. Silnik w prawdzie zaskoczy ale trzeba jeszcze trzymać kluczyk w pozycji zapłon bo jeszcze 4 - 5 razy kichnie.
Sprawdzałem rozrusznik, wydaje się ok, pompa zasysała dużo powietrza co powodowało miauczenie chyba SCV.
Założyłem kawałek rurki przezroczystej za filtrem i widać było jak na dłoni ile drze powietrza . Po wymianie filtra cisza, ok.
Zbytni to nie pomogło ale miauczenie ucichło. Świece napięcie dostają - trzeba by je sprawdzić po wykręceniu.
Jakie napięcie powinien dostawać SCV? Ja sprawdzałem 12V i pracował extra.
Rozrusznik nie daje mi spokoju bo w głównej mierze to on żre prąd i ten spadek napięcia... Na dwóch aku było chyba ok.
Jeden wtrysk trochę przelewa...
Temperatura paliwa mierzona to 24 st celc. w zimie. Też coś z czujnikiem w zbiorniku.
Kurcze, pomysły mi sie kończą.
Pomocy!
Strona 2 z 2
ToyotaProAce City
99 900
2022r.
76 084 km
ToyotaAuris
51 900
112 000 km
ToyotaC-HR
74 800
167 000 km
ToyotaAuris
29 900
267 000 km
ToyotaYaris
84 900
2022r.
19 379 km
