Toyota
( Toyota RAV-4 ) Problem z odpalaniem
maciejkras@interia.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: RAV4 2,0 152hp 2006r
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 20:38
Witam, jestem posiadaczem rav4 z 2006r , silnik 2,0 vvti 152km i mam nastepujacy problem. Otoz od jakiegos czasu ravka odpala mi za 2 lub 3 razem dopiero,czym to moze byc spowodowane? Swiece wymienilem z 6m temu (platynowo irydowe jak zeleca producent), kreci tez dosc zwawo , wiec nie mam pojecia co moze byc przyczna
Hyosojusa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: VW GOLF IV 1,6 benzyna 2000
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 09:49
Re: ( Toyota RAV-4 ) Problem z odpalaniem
Moze problem jest w samej elektryce takiej jak imo ? sam miałem taki problem i z czasem zaczął odpalać za 4/6 a nawet 26 razem az w koncu przestał odpalać i trzeba było wymienić cały zestaw pod imo.
spik (wp kontakt)
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:43
Hmm, sam nie wiem, srednio odpala za 2 3-cim razem, rozrusznik mam zregenerowany, swiece nowe , a mimo to od pewnego czasu tak sie.wlasnie.dzieje. ciezki temat do zdiagnozowania
niewazneniewazne
Posiadane auto: Toyota RAV4 2,2 136KM
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 22:54
Witam, śledzę ten problem od paru lat ponieważ sam mam problem z odpalaniem przy niskich...nawet dodatnich temperaturach swojej Ravki..kręcę i kręcę czasem nawet do rozładowania akumulatora...byłem nawet na serwisie ale obyło się jak u większości...wymienić wtryski...wymienić to i tamto...ale generalnie komputer nic nie pokazuje...jako że nie sram pieniędzmi i nie stać mnie na uczenie się panów serwisantów za moje pieniądze i na moim samochodzie postanowiłem dłubać i szukać i szukać ...i...nie jestem pewien ponieważ dopiero dziś ale chyba znalazłem problem...ze względu na krótki dzień postaram się jutro wypróbować temat w którym myślę leży problem...zaczęło się że zrezygnowany spróbowałem odpalić autko na "plaka"..po zdemontowaniu rury od filtra powietrza ale za przepływomierzem na trzy dwa jeden kolega wstrzyknął plaka a ja kręciłem od startu bez grzania świec...autko strzeliło od razu...więc temat musi leżeć w układzie paliwa...więc sprawdziłem zawór SCV..rozebrałem ...czyściutki jak lusterko ale przesmarowałem naftą na wszelki wypadek założyłem ...ale tknęło mnie że skoro działa pod względem mechanicznym ...to sprawdzę jeszcze pod względem elektrycznym....więc zdemontowałem go ponownie ...i na krótko do akumulatora...pyknął tak że resztka ropy poleciała na trzy metry....mówię działa...złożyłem do kupy i szukam dalej...tknęło mnie jeszcze zobaczę czy na wtyczce do scv-ki jest prąd ...i TU na 99,9 jest problem...brak napięcia na wtyczce zaworu SCV..!!!czy to na sucho czy to po przekręceniu zapłonu nie ma napięcia....czyli nie otwiera zaworu nie podaje paliwa więc nie ma jak zapalić...załatwiłem sobie drugą wtyczkę od zaprzyjaźnionych chłopaków i doprawiłem sobie dłuższe kabelki...jutro jak tylko wstanę lecę spróbować czy zapali...jak nie to go na krótko do akumulatora i na drugiej wtyczce spróbuje zapalić jak zaskoczy ...to albo przewód ...albo coś po drodze..przekaźnik albo bezpiecznik..tu nie jestem fachowcem i nie wiem skąd podaje napięcie ale przyczyna leży gdzieś TU...mała prośba jeśli ktoś z Was posiada autko po 2006 roku 2,2 136 km...zdejmijcie wtyczkę z SCV i zobaczcie miernikiem czy macie napięcie i jeśli tak to jakie....chodzi mi o autko z jednym zaworem nie z dwoma czerwonym i zielonym...jak mi się uda zapalić jutro na "bocznym przewodzie" to będzie oznaczało już jeden krok do palenia w każdych warunkach i temperaturach o czym nie omieszkam podzielić się na forum...
niewazneniewazne
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 13:43
Już jestem...coś jest na rzeczy..rano wypiąłem wtyczkę SCV i podpiąłem drugą na krótko drugą do akumulatora...wsiadam i autko zaskoczyło od razu...z tymże za chwilkę zgasło...więc problem nie leży w samym zaworze lecz w jego sterowaniu..Może ktoś z kolegów ma orientację jakie napięcie powinno iść na SCV ..i czy jest to napięcie w przedziale od-do które w miarę wzrostu wychyla trzpień w zaworze..ja bym bardziej obstawiał że zawór nazwijmy go "drży" po podaniu prądu czyli stale skacze umożliwiając przepływ paliwa tylko nie wiem z jaką częstotliwością..i co najważniejsze -co daje impulsy na zawór bo to tam najprawdopodobniej będzie leżała przyczyna...bo po podaniu mu z aku stałego 12 zapalił od razu lecz za chwilkę zgasł ...więc jak dobrze kumam gdyby podawać mu prąd kilka-kilkanaście razy na sek paliwo by przepuszczało cały czas a na krótko dostał ...spalił...zgasł...może ktoś wie skąd jest podawany prąd na zawór...i co powoduje taktowanie go...jakiś impulsometr czy co...?
niewazneniewazne
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 15:53
jeszcze jeden test...opór na cewce zaworu SCV 2,8...czyli gitara...przy włączonym silniku na kierunkowym stetoskopie słychać taktowanie zaworu w okolicach 120-150 na minute...więc zawór działa więc 960 pln w kieszeni..sprawdzony pod względem mechanicznym elektrycznym działanie oporność ...wszystko gra...myślę teraz tylko co daje sygnał na zawór...może ktoś wie...może problem leży po stronie czujnika ciśnienia paliwa na common rail...?
Drogbaaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Rav4 2006 2.2d
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 14:57
Kod:
niewazneniewazne
chciałem zapytać jak sprawa z zaworkiem się zakończyła. Mam prawdopodobnie ten sam problem i nie wiem co robić. Z góry dziękuję
niewazneniewazne
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 16:52
Wydaje mi się że problem nie leży po stronie Scv...juz go rozebrałem czyscilem poskladalem ..parametry sprawdzone pod wzgledem mechanicznym elektryczny miernikiem...trzeba szukac gdzie indziej...obecnie jestem na etapie sprawdzania od strony paliwa ale od baku ..może ssak jest zawalony i przy niskich temperaturach ciezej jest podessac piwo do pompy ...cholera wie bede szukal...jak cos odkryje dam halo ..jak nie też aby wyeliminować poszczególne elementy...na chwile obecna stoje w miejscu aczkolwiek juz scv i wtryski i swiece i filtr wyeliminowałem..
Drogbaaa
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 00:59
u mnie nagły zwrot .. wymieniłem świece, a okazuje się że nie grzeją. Prawdopodobnie sterownik albo przekaźnik świec. Daliśmy od plusa na krótko na świece i zapalił od strzała przy praktycznie rozładowanym aku.
niewazneniewazne
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 11:39
Dziękuję za informacje...sprawdze..tez przez chwile mialem taki przeblysk ze swiece...ale moje sa w miare nowe i grzeja...ale tez myslalem aby sprawdzic calą scieżkę...od przekaznika po listwe i opór na krotko do kazdej ...musze wrocic do tematu i zobaczyc i to...dzieki ...jak cos ustale to dam znac...ale to pod koniec stycznia
niewazneniewazne
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 15:53
No..i chyba TRAFIENIE..tknęło mnie po wpisie kolegi wyżej..i po jeszcze jednym poście co prawda dotyczyło Land Cruisera....ale jest..zdjąłem listwę do świec żarowych i miernikiem na krótko z plusa podałem napięcie na każdą świecę osobno...i ...gówno chciałem sprawdzić czy wszystkie mają jednakowy lub choć zbliżony pobór ...i mają ...zerowy!!!!okazuje się że wszystkie świece są wyj....ane...! tylko ciekawe dlaczego, wymieniałem je ze trzy cztery lata temu bo jak się okazało były przepalone wszystkie...więc teraz temat pomijałem myśląc że jak były wymienione "niedawno" to powinny być dobre...najciekawsze że jak byłem na serwisie nikt [ cenzura ] się nie pokwapił aby zacząć od świec tylko podpięli kompa i wymień to wymień tamto...tzn wtryski i zawór scv...no ale do rzeczy czekam teraz na świece bo na miejscu nie mają jak wymienię dam znać czy wszystko gra czy też nie ...zastanawia mnie jedno dlaczego wszystkie świece są przepalone po trzech czterech latach...podejrzałem na podobnym poście gość pisał że jebnięty miał czujnik temperatury i zbyt długo grzał świece bo ok dwie minuty i dlatego je paliło...ale to sprawdzę dopiero po wymianie...Pozdrawiam
niewazneniewazne
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 16:56
No..dzisiaj wymieniłem świece żarowe..co prawda zajęło mi to trochę bo opornie szły..skrzypiało że hej...ale poszło...rano zobaczymy czy to coś dało gdyż jak pisałem na krótko podpinałem każdą i przez miernik i było zero reakcji ani nie iskrzyło ani miernik nie drgnął...tyle że po wymontowaniu starych i zamontowaniy nowych tak dla spokoju ducha podpiąłem stare na któtko do Boostera ...i [ cenzura ] okazało sie że każda się żarzy!! ...Już mnie cenzura strzelił jak to zobaczyłem!!...ale wyjebałem tamte stare ...może te nowe dadzą rade...co prawda mrozów nie ma ale rano cos okolo zera...dziś jak startowałem to za trzecim razem załapał...napuęcie na listwie pokazuje 11,35..przez okres ok 10-12 sekund....zobaczymy rano ...na pewno sie pidziele info...oby nie trzeba było szukać dalej..
niewazneniewazne
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 11:20
No i niestety powrót do punktu wyjscia...po wczorajszej wymianie świec na nowe rano....kręci i kręci...az akumulator prawie padł i nie obeszło się bez plaka...bo do pracy trzeba dojechac...cholera ...jeszcze po drodze podhechałem do zaprzyjaźnionego kolegi...podmienilismy przekaźnik od swiec bo myślałem że może to ...niestety ...dobry...zgłupiałem...ale podpytam może jak u was wygląda sprawa kontrolki swiec na desce...u mnie przy przekreceniu zapłonu konteolka zapali sie na może pół sekundy może na jedną.i gaśnie ...ale napięcie na listwie utrzymuje sie ok 10 sek. ...bo mierzyłem ...czy kontrolka nie powinna się świecić tyle samo czasu co grzeją sie świece..?
Trzeba szukac dalej..nie odpuszcze ku...wie
Drogbaaa
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 16:39
bezpiecznik 80A od świec żarowych mam spalony. pozycja 17 na schemacie. w puszcze komory silnika
niewazneniewazne
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 18:15
No to fart bo i koszt nie duży..na osobnym forum mi kolega odpisał że u niego jednak zawór SCV ...po wymianie pali nawet bez grzania swiec....trudno sprobuje jeszcze raz w tym kierunku ...pożycze zawór i sprawdze...jak to to ...bedziemy w domu...może i to ja go na krótko sprawdzałem z 12 ale podobno on chodzzi na 5V..moze dla tego działa a na 5 moze nie chodzić...podmienie i dam znac ale to dopiero po sobocie
ToyotaCorolla
104 900
41 910 km
ToyotaAvensis
28 900
172 000 km
ToyotaCorolla
44 500
189 500 km
ToyotaProAce
87 900
117 000 km
ToyotaAvensis
46 500
274 700 km
