Mam Corolle E12 2005 1,4, benzyna. W zasadzie od początku biegi w niej "chodzą" jak w kiepskiej ciężarówce. Czy inni posiadacze tego modelu też mają takie odczucie? Czy moje auto jest "wyjątkowe". Czy ten model tak ma? Czy jest tam jakaś możliwość regulacji? W serwisie coś poruszają, pogadają i drogo zapłacę i nic sie nie poprawi. Czy kotś może coś poradzić ??? Proszę o pomoc.
Z moich doświadczeń wynika, że co jak co, ale biegi w Toyotach wchodzą jak marzenie. W jednej ze swoich miałem podobny kłopot. Myślałem, że tak ma być, ale jednak mnie nurtowało. Kupiłem nowe sprzęgło do Corolli i po wymianie już było jak należy. Nic nie zawadzało, nie haczyło. Może Twoje sprzęgło już nie jest do końca sprawne.
Dołączył: 31 Sty 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: e11 G6 japan
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 15:34
Re: ( Toyota Corolla ) Problemy ze zmianą biegów
Cześć wszystkim,
miałem w e11 G6 problem z wbijaniem biegów, czesto na parkingu nie mogłem wbijać jedynki. na rozgrzanej skrzyni było OK. Wymiany oleju nie pomogły.
Pompowanie kilkukrotne pedałem sprzęgła niwelowało skutecznie problemy, więc wymieniłem pompkę sprzęgła i wysprzęglik. Problem u mnie został rozwiązany ostatecznie.
Ostatnio przy przebiegu blisko 150 tys. km zrobiłem wymianę oleju w skrzyni biegów. Chyba pierwsza w tym aucie i .... pomogło. Biegi lepiej wchodzą i nie ma już żadnych zgrzytów. Ponoć należało to zrobic po 60 tys. km. ... szkoda ze nie pomyślałem o tym wcześniej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
