Toyota
( Toyota RAV-4 ) komunikat CHECK 4x4 System
Lucky4luck
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.2 110.00kW 2009.12
Wysłany: Sob 09 Wrz 2017, 17:02
Dzisiaj miałem taką przygodę iż w drodze leśnej swoją RAV4 wjechałem w takie bagna iż używałem systemu 4x4 samochód generalnie dał radę. Jak wróciłem do domu po trzech godzinach trasy autostradą jechałem 140-160 km/h było ok. Wsiadłem teraz do samochodu natychmiast zapalił mi się komunikat CHECK 4x4 System , odpalam samochód na zmianę pojawiają się komunikaty CHECK 4x4 System z Check engine system . Komunikat CHECK 4x4 System pojawił mi się tydzień temu jak padł akumulator jest już wymieniony na nowy i nic nie pokazywało dopiero dzisiaj do tego świeci się kontrolka kontroli trakci i ikona silnika . Może ktoś miał taki przypadek.
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 23:18
Re: ( Toyota RAV-4 ) komunikat CHECK 4x4 System
To tylko moje przypuszczenia co mogło się stać. Dłuższa jazda w ciężkim terenie, gdzie został załączony dodatkowy napęd na tylne koła spowodowało prawdopodobnie przegrzanie oleju w tylnym moście. Nie wiem czy w tym modelu RAVki napęd na tył jest dołączany ręcznie czy też automatycznie i czy wyłącza się po przekroczeniu pewnej prędkości. Olej ten nie zdołał ostygnąć bo kolejna długotrwała jazda z bardzo dużymi prędkościami jak na ten samochód (140-160 km/h) powodowała, że dalsze bardzo szybkie kręcenie się tylnych półosi napędowych nawet przy rozłączonym napędzie też stale obracających się w kąpieli olejowej nie pomogło w schłodzeniu oleju w tylnym moście. Również olej w przednim moście napędowym nie zdołał się ochłodzić bo po wyjeździe z ciężkiego terenu został natychmiast "zagoniony" do długiej b. szybkiej jazdy autostradowej. Komunikat o usterce napędu 4x4 najpewniej spowodował też kolejny komunikat o usterce w silniku. Należy przyjąć, że samochód typu SUV z dołączalnym napędem na tylne koła, nie jest klasycznym samochodem terenowym o stałym napędzie 4x4, gdzie tam ten rodzaj napędu konstrukcyjnie przewidziany jest do STAŁEJ eksploatacji w różnych warunkach, różnych szybkościach. Napęd 4x4 w SUVach (a RAVka do nich należy) jest przystosowany do okazjonalnego napędzania tylnych kół, a zasadniczy pozostaje napęd na koła przednie, szczególnie przy szybkiej jeździe szosowej. Obawiam się, że trzeba będzie podjechać do serwisu i najpierw sprawdzić przy pomocy komputera serwisowego o jakie usterki chodzi, a później próbować coś naprawiać, lub przynajmniej dokonać wymiany oleju w mostach napędowych.
ravkowicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paniówki
Posiadane auto: toyota RAV4 2.0VVT
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 09:51
nie równe obroty gaśnięcie silnika błąd chek 4x4
miałem takie komunikaty poczytałem na forum i dzięki pomogło kręciłem sie przy dolocie powietrza i silniczek dostawał fałszywe powietrze o po prostu dolot z filtra powietrza do przepustnicy był zsuniety po naprawie wszystko ok
ToyotaFJ Cruiser
85 900
203 000 km
ToyotaYaris
79 900
2022r.
71 195 km
ToyotaRAV-4
39 800
171 075 km
ToyotaAuris
40 560
59 450 km
ToyotaYaris
57 500
70 000 km
