Toyota
( Toyota Prius ) Swiecacy czerwony trojkat, kontrolka VSC I ABS
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Prius ) Porady, problemy techniczne
darryb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koeln
Posiadane auto: Prius 2 2005
Wysłany: Pią 08 Wrz 2017, 19:38
ostatnio gdy rano odpalilem samochod po chwili wlaczyl mi sie czerwony trojkat oraz kontrolki z VSC i ABS.
Wymienilem sensor powietrza na nowy (Denso), wymienilem rowniez na nowy zawor (blad P1121), przepustnice wyczyscilem i po calej wymianie niestety w dalszym ciagu pojawia sie "magiczny" trojkat i pozostale kontrolki.
Najdziwniejsze jest to, ze jak odlacze wtyczke od sensora powietrza silnik normalnie pracuje tylko gaz nie wchodzi na najwyzsze obroty.
Moze ktos mial taki problem i go rozwiazal
Darek
neilhazel
Skąd jesteś (miejscowość / region): miejscowość
Posiadane auto: model
Wysłany: Pią 08 Wrz 2017, 21:00
Re: ( Toyota Prius ) Swiecacy czerwony trojkat, kontrolka VSC I ABS
How to detach the connect from the air indicator motor will normally only run the gas does not get into the top rate.
LukUsc
Posiadane auto: Prius II \'05
Wysłany: Pią 11 Wrz 2020, 04:29
Re: Swiecacy czerwony trojkat, kontrolka VSC I ABS
darryb napisał:
Darek
Cześć. Jak rozwiązałeś problem? Co było przyczyną?
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Prius ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Prius »
Opinie o samochodach Toyota Prius - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Prius ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAvensis
11 900
315 000 km
ToyotaRAV-4
147 800
73 000 km
ToyotaCamry
123 900
2022r.
53 000 km
ToyotaAuris
46 900
124 000 km
ToyotaYaris
16 800
166 000 km
