Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Toyota Corolla E12 kombi 1,6 VVTI
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 19:11
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów corolla e12 1.6
rycheel napisał:
Witam czy wygole wymienia się olej w skrzyni biegów jak tak co ile tys. km? I czy po wymianie jest lepszy komfort zmieny biegów? Proszę o odpowiedź
Dla przyszłych poszukiwaczy - olej jak najbardziej należy wymieniać, tym bardziej, że w wielu rolkach padały łożyska w skrzyniach. Wg opinii speców lwia część tych padniętych skrzyń jeździła na fabrycznym oleju ...
Co do komfortu to różnica jest ogromna, zmieniałem u sibie przy przebiegu 217k kilka miesięcy temu, zalałem MOTUL GEAR 300 75W90 ESTER i biegi wchodzą jak masełko ze wstecznym włącznie. Co prawda zmieniałem tylko profilaktycznie, nic się nie działo i biegi wchodziły dobrze, ale dopiero po zmianie zobaczyłem jak powinno być dobrze.
Cała operacja kosztuje grosze, bo olej to 90zł i wymiana też paredziesiąt nawet w drogich warsztatach.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
