Toyota
( Toyota RAV-4 ) Jakie oleje do przekładni RAV4 III
luka.kanty
Posiadane auto: Toyota RAV4 III, 2011r.
Wysłany: Pon 17 Kwi 2017, 12:03
Witam, kupiłem RAV4 III z 2011r. Przebieg ma mały jak na swój wiek jedyne 42tys. I ze względu na wiek oleju chciałem je powymieniać:
Skrzynia: 75w GL4
Dyfer przód: 75w LSD czy 85w90 LSD ?? GL5
Dyfer tył: 75wLSD czy 85w90 LSD ?? GL5
Skrzynia rozdzielacza: 75wLSD czy 85w90 LSD ??GL5
I pytanie czy dobrze dobrałem oleje i który wlać do dyfrow i rozdzielacza 75w czy 85w ?? I może macie jakieś marki które wy stosujecie w swoich
I jeszcze chciałem zapytać o to co ile się wymienia olej w skrzyni rozdzielacza ?? Ponieważ nigdzie nie znalazłem żadnej informacji, jest opis ze w mostach wymienia się co 30tys km niby w skrzyni pisze ze się nie wymienia ale ja będę wymieniał co 60 tys.km ( manual ) a jak to jest z rozdzielaczem ??
VIN: JTMBE31V80D066665
Dziekuje za pomoc i Pozdrawiam
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 13:37
Re: ( Toyota RAV-4 ) Jakie oleje do przekładni RAV4 III
Jeśli chce się uzyskać jakąś bardziej precyzyjną odpowiedź to może warto byłoby nieco bliżej określić typ RAV4 bowiem podanie tylko rocznika 2011, z ręczną skrzynią biegów i to że ma przedni i tylny "dyfer" to trochę za mało. Przynajmniej w w Europie III generacja RAV4 z roku 2011 obejmowała 9 modeli z różnymi silnikami, skrzyniami biegów, napędami (AWD lub FWD), układami oczyszczania spalin. To wszystko przekładało się nawet na drobne różnice w specyfikacjach materiałów eksploatacyjnych czyli i olejów do poszczególnych wersji. Jeśli chodzi o skrzynię rozdzielaczową (ang. transferbox) to zastosowany w tym samochodzie typ GF1A wymaga wymiany oleju co 4 lata lub po 30 tys km przebiegu (w zależności co szybciej nastąpi). Przedni mechanizm różnicowy jest zespolony ze skrzynią biegów i olej pracuje tam ten sam ale trzeba znać dokładniej model samochodu aby określić typ skrzyni biegów (manualna to trochę mało) i specyfikację potrzebnego dla niej oleju. Oleje w skrzyni ręcznej z reguły są to oleje zalewane dożywotnio (ang. lifetime), a Toyota tylko zaleca w normalnych warunkach użytkowania tylko kontrolę ich poziomu co 4 lata lub 60 tys km. Natomiast wymiana zalecana jest przy użytkowaniu w tzw. trudnych warunkach też po 4 latach lub 60 tys km. Te trudne warunki to np jazda w mieście z częstymi zmianami prędkości, jazda z dużym obciążeniem samochodu lub szybkie jazdy poza miastem. Można przyjąć zasadę, że jeśli w instrukcji obsługi Toyoty określony jest rodzaj oleju wg norm SAE lub GL to można stosować odpowiadający tym normom olej dowolnego uznanego na rynku producenta czyli znanych koncernów naftowych lub znanych renomowanych producentów. Tylko w przypadku oleju do skrzyń automatycznych należy trzymać się oleju zalecanego przez Toyotę w instrukcji obsługi
luka.kanty
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 13:49
Witam, takie coś wystarczy ?? Czy coś więcej trzeba ??
Napęd AWD
Market Europe,General
Year 10/2011
Make TOYOTA
Model RAV4
Frame ZSA30
Vehicle characteristics
VEHICLE MODEL: BTYPE: B TYPE GRADE: G: G TYPE DESTINATION: EUR: EUROPE DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE ENGINE: 3ZRFAE: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI FUEL SYSTEM: HTWVM: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC) TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT COLOR CODE: 202 TRIM CODE: LC13
Czyli przekładnia z przodu jest zespolona ze skrzynia biegów wiec wymieniając olej w skrzyni automatycznie jest wymieniany w przekładni ??
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 19:06
olej mosty przód i tył co 30tys lub co 2 lata zwykły olej 80 w 90 gl5 natomiast skrzynia 75 w90 co 4 lata lub 60 tys ( w skrzyni radzę wymieniac ) np mobil shc
luka.kanty
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 19:29
Czyli u mnie nie muszę dolewać dodatku LSD ??
Mech toyoty
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 21:42
niee pozdr
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 19 Kwi 2017, 21:46
dodatek LSD (swoją drogą trochę dziwna ta narkotyczna nazwa) stosowany jest w skrzyniach biegów samochodów Jeep koncernu Chrysler (obecnie FiatChrysler LLC). Toyota raczej nie zaleca stosowania różnych "cudownych" modyfikatorów olejów przekładniowych. Czasokresy wymiany oleju dla tego typu RAV4 z silnikiem 2 litry benzyna z mechaniczną 6-biegową skrzynią, a także z napędem AWD są następujące:
1/ w skrzyni biegów ręcznej typu EB61F zespolonej z przednim mechanizmem różnicowym potrzeba do wymiany 2,4 litra oleju 75W80 po 48 m-cach użytkowania lub 60 tys km przebiegu przy tzw. surowych warunkach użytkowania
2/ tylny mechanizm różnicowy 0,5 litra olej 80W90 wymiana po 30 tys km lub 48 m-cach użytkowania,
3/ skrzynia rozdzielcza typu GF1A, 0,5 litra oleju 80W90 wymiana po 30 tys km lub 48 m-cach użytkowania
luka.kanty
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 21:08
A chciałem jeszcze spytać o płyn chłodniczy znalazłem taka rozpiskę co kieydy trzeba wymieniać i tam jest napisane ze płyn chłodniczy wymieniany dopiero po 150 tys km. Czy rzeczywiście może tyle wytrzymać ??
biceps28
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 01:17
Witam .Czy oleje w mostach do Rav 4 III 2.0 152 km benzyna będą takie same jak do tej 2011?
ToyotaVerso
29 950
216 391 km
ToyotaCorolla
52 900
59 000 km
ToyotaC-HR
134 900
2023r.
30 869 km
ToyotaAygo
17 900
162 000 km
ToyotaAygo
34 900
61 000 km
