Dołączył: 13 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Toyota corolla
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 13:59
Toyota corolla szarpie
Jestem posiadaczem Toyoty Corolii kombi 1.4 benzyna 2003 r zmienna faza rozrządu, przejechane 300 tys km od 90 tyś zagazowana.
W czym problem .Zaczęło się od zapalonego czeku djagnoza wadliwa cewka na drugim cylindrze, wymiana cewki pomogła na krótko, problem spacerował po wszystkich cylindrach co skończyło sie wymianą wszystkich cewek (niestety nie na orginalne ) żadnej popraw. Auto normalnie odpala, objawy występują podczas ruszania gdy silnik się nagrzeje jak by się dławił brak płynnego przyspieszenia,podczas ruszania muszę delikatne przygazować przed puszczenie sprzęgła, szarpie po 2-3 sekundach objawy ustępują auto jedzie normalnie. Podczas płynnej jazdy w trasie objawy niezauważalne. Usterka występuje od ok miesiąca występuje losowo podczas jazdy, jest na stałym poziomie, jeszcze jedno problem występuje tak na LPG jak i na bęzynie.
Co udało mi się zrobić.
- wymiana świec
- przepływomierz sprawdzony
-odma czysta
-wyregulowany luz zaworowy
-sprawdzone ciśnienie w cylindrach
-poziom oleju w normie
Jeżeli będą potrzebne dodatkowe inf. lub te są nie jasne, wszystko doprecyzuję.
Bardzo proszę o pomoc lub jakieś sugestję.
Z góry dziękuję
Marcin
Dołączył: 17 Cze 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: Toyota corolla e12
Wysłany: Sob 17 Cze 2017, 14:04
Re: ( Toyota Corolla ) Toyota corolla szarpie
Miałem ten sam problem. Świece nie są lekko mokre od oleju? Ja wymieniłem uszczelkę pod pokrywą silnika po 220 tyś i na razie jest ok. oczywiście przeszedłem wcześniej wyminę świec i cewki co nic nie dało. Kluczem jest olej na cewce.
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Corolla ) Porady, problemy techniczne
