Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 75 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Yaris II LUNA 1.33, 2009
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 11:21
Check Engine
Hej
Dziś zapaliła mi sie kontrolka check engine. Z zapaloną jechałem tak około 2 km, silnik pracował identycznie. Na postoju odpiąłem akumulatorna 2 minuty. następnie pojeździłem nieco i narazie nic się nie pali. Jak sie okazało kolega w robocie ma tester. Czy błąd bedzie jeszcze gdzieś zapisany czy po odpięciu akumulatora już przepadł?
Jeszcze jedna rzecz. Jak wpiąłem akumulator to silnik odpalał i zmniejszał obroty az zgasł. I tak go ze 4 razy odpaliłem i za około 3 sekundy zgasł. Nastepnie odpaliłem i go przegazowałem i pojeździłem. Ustabilizował się. Wcześniej też pracował przez chwilę niestabilnie po odłączeniu aku ale nigdy nie gasł. Trząsł się ale chodził. Czy to może być wpływ niskiej temperatury(choć silnik był ciepły, nie gorący tak 15 minut po jeździe może 20) czy coś złego może się dziać z silnikiem. Yaris II FL 1.33 101KM przejechane 103KKM
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 410 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 00:01
Re: ( Toyota Yaris ) Check Engine
Przy odłączaniu i ponownym podłączaniu akumulatora do nowoczesnego samochodu wyposażonego również w komputer sterujący silnikiem należy przestrzegać kilku zasad:
1/ akumulator odłączamy dopiero po kilku minutach po zgaszeniu silnika i wcześniejszym też wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu jak np. radia, świateł, układu Bluetooth (układ głośnomówiący sparowany z telefonem komórkowym), szyby elektrycznie sterowane powinny być zamknięte
2/ jest to zbliżone do zamykania komputera, gdzie też poszczególne programy i obwody są wyłączane, przechodzą w stan uśpienia w pewnej kolejności i w pewnym czasie
3/ po ponownym podłączeniu akumulatora do zacisków należy ponownie zainicjować poprawne działanie układów elektronicznych poprzez przekręcenie kluczyka i potrzymanie przez kilkadziesiąt sekund włączonego zapłonu, ale beż zapuszczania silnika, następnie wyłączyć zapłon i po odczekaniu jakiegoś czasu (ok minuty) ponownie włączyć zapłon, chwilę potrzymać go włączony i dalej uruchomić rozrusznik i silnik,
4/ przy powyższej procedurze działania wszystko powinno działać prawidłowo (aczkolwiek trzeba nieraz ponownie ustawić pamięć poszczególnych programów radiowych, zegar elektryczny),
5/ zapalenie się kontrolki check engine i jej późniejsze zgaśnięcie po odłączeniu akumulatora i jego ponownym podłączeniu może być też skutkiem skasowania tzw. błędu przejściowego w komputerze sterującym silnikiem, czego on mógł dotyczyć to trudno powiedzieć. Jednak nie należy tego w żadnym razie pomijać a tylko udać się do warsztatu, który dysponuje komputerem serwisowym Toyoty i potrafi odczytać błędy jakie mogły pozostać w pamięci komputera. Samochód ma już jakiś przebieg i warto jednak sprawdzić czy komputer sterujący silnikiem nie zarejestrował jakichś błędów w pracy silnika, lub jego osprzętu.
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 08:56
Hej
Odczekałem conajmniej 20 minut zanim odłączyłem kompa. po podłaczeniu i przekreceniu też trochę poczekałem. Natomiast po akiejś godzinie jazdy kontrolka się znowu zapaliła . Dziś kolega weźmie tester bluetooth i odczytamy błąd. To się odezwę i zobaczymy co dalej. Trochę się boje bo ten mój silnik to ten felerny co olej bierze.........
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Yaris ) Porady, problemy techniczne
