Toyota
( Toyota RAV-4 ) czujnik temperatury zewnętrznej-termometr
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 20:44
panowie chciałbym sprawdzic w swojej rawce czy takoy czujnik jest zamontowany poniewaz na radyjku nic nie pokazuje temp. wiec gdzie go szukac ???
ravka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: TOYOTA RAV4 2.0 D-4D 2004
Piwa: 40/4
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 16:16
Re: ( Toyota RAV-4 ) czujnik temperatury zewnętrznej-termometr
Kiedyś szukałem czujnika i znalazłem go po stronie kierowcy między zderzakiem, a chłodnicą. Bardzo trudno go dostrzec. Jednak 100% pewności nie mam. Wink
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Sob 27 Maj 2017, 16:52
panowie , pytanko odnosnie tego czujnika temperatury ktora powinna byc pokazana na panelu radia. Dzis zauwazyłem ze jak wracałem z myjni ze na raryjku pokazało sie ale -30 st. teraz przypomniało mi sie jak kiedys jadąc w trase jechałem w deszczu teaz pokazało sie tak samo.. Czyli jest mozliwosc ze czujnik jednak jest gdzie ma byc i moze byc uszkodzony??
albambi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland
Posiadane auto: Rav4 II 2004
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 17:28
Pewnie jak styki dostaną trochę wody to robi się zwarcie i daje błędny odczyt. U mnie też nie pokazuje temperatury na wyświetlaczu radia, więc pewnie wersje na Europe nie miały tych czujników, albo jest podłączony zamiast do radia to do tego wyświetlacza od m.in. nawiewu.
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Nie 28 Maj 2017, 20:33
no to chyba juz sprawa sie wyjasniła,własnie sprawdziłem miejsce czujnika i wychodzi na to ze niema go wpietego w gniazdo ktore jest w miejscu w ktorym sie spodziewałem a woda ktora sie dostawała własnie robiła zware i temperatura jakas tam na wyswietlaczu pojawiała sie... zamawaiam czujnik i sie wyjasni..
ToyotaAvensis
46 700
260 000 km
ToyotaC-HR
129 800
2022r.
17 000 km
ToyotaAvensis
14 900
315 000 km
ToyotaCorolla
65 900
75 000 km
ToyotaLand Cruiser
65 000
329 149 km
