Toyota
( Toyota RAV-4 ) Wysokie obroty na zimnym silniku i bardzo niskie na ciepłym.
jacobmaxnikodem
Posiadane auto: Toyota Rav 4 II
Wysłany: Czw 01 Gru 2016, 10:56
Witam Was,
Jako, iż jestem szczęśliwym posiadaczem Ravki dopiero od kilku dni, mam do Was specjalistów pytanie, mianowicie zaobserwowałem zastanawiającą mnie rzecz i chciałbym zasięgnąć opinii czy to normalne dla tego modelu. Po odpaleniu auta na zimnym silniku obroty na biegu jałowym przez jakieś 5 minut utrzymują się na poziomie ok.1700r/min (zdjęcie w linku), a na rozgrzanym zaledwie 700r/min (zdjęcie w linku). Czasem na jakiś czas wskazówka zatrzymuje się na ok 850 r/min i wtedy auto chodzi idealnie równo, natomiast z reguły spadają na te 700 r/min, a auto wpada w odczuwalne wibracje...
I tutaj moje pytanie, czy to dla tego modelu jest normalnie? Jeżeli nie, gdzie szukać przyczyny?
Dodam, że auto to: benzyna o pojemności 1.8 z rocznika 2003, a jego przebieg to 145 tys. km.
https://drive.google.com/open?id=0B3unBNuaQ-zjOENYZEpKcHZIeHRjYURkOGFGaFgyZjZXelpF
https://drive.google.com/open?id=0B3unBNuaQ-zjQS11WWplcFhLWHhvY3JVcHNhTmpqS2ZUQnlF
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki i odpowiedzi,
pozdrawiam!
totek221
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie
Posiadane auto: Toyota, RAV4, 2.0 VVT-i, 2008
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 10:14
Re: ( Toyota RAV-4 ) Wysokie obroty na zimnym silniku i bardzo niskie na ciepłym.
Witam. Specjalistą nie jestem ale wcześniej miałem RAV4 2.0 benzyna z 2004 roku i było tak samo na zimnym silniku wyższe obroty po "złapaniu" temperatury obroty spadały na 700 - 800 obrotów. Teraz mam RAV4 2.0 benzyna z 2008 roku w automacie i też jest tak samo. Ale to chyba normalne i większość samochodów na benzynie na zimnym silniku ma wyższe obroty a po rozgrzaniu spadają do normalnych 700 - 800 obrotów. Pozdrawiam
albambi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poland
Posiadane auto: Rav4 II 2004
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 15:14
Przecież to normalne, że silnik musi się rozgrzać Shocked
jacobmaxnikodem
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 14:56
Wiem, że to normalne, chodzi mi tylko o to, czy te obroty nie są najpierw ZA WYSOKIE, a potem ZA NISKIE...
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 18:21
Uruchomienie zimnego silnika benzynowego, szczególnie gdy są niskie temperatury powietrza powoduje zawsze uruchomienie tzw. automatycznego ssania, dla szybszego nagrzania się silnika i możności jazdy zaraz po jego uruchomieniu. Wtryskiwane są wtedy do cylindrów zwiększone dawki benzyny i aby silnik nie zgasł czyli mówiąc obiegowym językiem nie został "zalany" pracuje na wyższych obrotach. Czy wartość 1700 obr/min na zimnym silniku zaraz po jego uruchomieniu na biegu jałowym jest prawidłowa (nie za wysoka) to trudno tak wyrokować. Jeśli nie gaśnie, pozwala ruszyć samochodem z miejsca i jechać, a po rozgrzaniu silnika gdy przejdzie się po jeździe na bieg jałowy i obrotomierz wskazuje 700 obr/min to działa prawidłowo. Dlatego też zaleca się aby po uruchomieniu zimnego silnika nie trzymać go dłuższy czas czas na biegu jałowym dla rozgrzania go, a należy ruszać i bez zbytniego wysilania silnika rozgrzać go już w czasie jazdy. Oczywiście w przypadku silnych mrozów i dużego wyziębienia silnika i płynu chłodzącego jazda na tym tzw. automatycznym ssaniu może być czasowo nieco dłuższa. Podobna sytuacja występuje też i w przypadku silnika dieslowskiego, który jednak ma tą przypadłość, że dochodzi do właściwej temperatury pracy zdecydowanie wolniej niż benzyniak. Należy też jednak pamiętać, że po uruchomieniu silnika szczególnie podczas mrozów należy jednak ruszać dopiero po jakichś 20-30 sek pracy na biegu jałowym, ponieważ wtedy ma się pewność, że olej w układzie smarowania silnika, a także też i w skrzyni biegów został pobudzony do działania.
albambi
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 19:33
Spokojnie, u mnie też tak jest (benzyna 2.0). Na zimnym nieco ponad 1500, po rozgrzaniu około 750. Niedogodność w tym wypadku jest taka, ze jak silnik jest nierozgrzany to strasznie szarpie na 1 biegu przy wolnej jeździe, ale nie wiem czy to (jeszcze) normalne Razz
ToyotaAygo
22 990
151 000 km
ToyotaPrius+
37 900
393 000 km
ToyotaYaris
52 900
113 155 km
ToyotaAvensis
24 000
250 000 km
ToyotaHighlander
209 900
89 075 km
