Toyota
( Toyota Camry ) Skrzynia automatyczna. Opóźnienie podczas ruszania.
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
MAZAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Toyota camry
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 12:06
Mam problem z automatyczna skrzynia w toyota camry 95'. Problem jest już od tygodnia.
Skrzynia ma lekkie opóźnienie (nie za każdym razem). Kiedy się zatrzymam (skrzyżowanie, światła) i chce ponownie ruszyć i ściągam nogę z hamulca to auto powinno od razu ruszyć. I teraz problem polega na tym, że nie zawsze rusza. Opóźnienie trwa 2-3 sec i auto ruszy normalnie.
Jeszcze jak mj się właśnie tak przydarzy, że auto nie chce jechać i dodaje gazu to obroty idą w ogóle i znowu zaskoczy po 2-3 sec ale wtedy jest lekkie szarpniecie przez dodany gaz. Zauważyłem, że częściej mi się to zdążą na zimnym silniku. Problem jest taki, że skrzynia tak jakby nie reaguje od razu i nje wbija biegu chociaż cały czas jest na D(drive)
Jeszcze nje wiem czy to ma znaczenie ale na zimnym silniku nie świeci mi się wsteczny. Jedzie do tyłu ale nie sieci białe światlo. Jak jest silnik rozgrzany to działa normalnie.
Proszę o pomoc bo obdzwonilem już 2 mechaników i nie mają miejsca żeby moje auto przygarnac...
spik (wp kontakt)
beers
Piwa: 57/0
Wysłany: Pon 07 Lis 2016, 18:52
Re: ( Toyota Camry ) Skrzynia automatyczna. Opóźnienie podczas ruszania.
W tej Toyocie Camry jest stosowana 4-stopniowa skrzynia automatyczna A541E produkcji firmy Aisin (należy do koncernu Toyota). Samochód ma już swoje lata (ponad 20), a i przebieg też pewnie odpowiedni. Jeśli do jakiegokolwiek mechanika to tylko do warsztatu zajmującego się SKRZYNIAMI AUTOMATYCZNYMI. Nie żaden inny mechanior! Niech dokonają fachowych oględzin skrzyni. Być może skończy się to tylko na wymianie oleju ATF Dexron II (taki jest przewidziany do tej skrzyni) i to będzie wariant najprostszy i najtańszy ale być może zajdzie konieczność rozebrania skrzyni i wymiany jakichś elementów z jej wnętrza. Ale najpierw trzeba podjechać do serwisu skrzyń automatycznych. Lepiej jest szybciej zdiagnozować usterkę i ją naprawić niż jeździć z nią aż skrzynia odmówi współpracy bo wtedy koszty mogą być b. wysokie
   Forum TOYOTA Forum Strona Główna -> ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Toyota Camry »
Opinie o samochodach Toyota Camry - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Camry ) Porady, problemy techniczne
ToyotaAuris
69 900
53 000 km
ToyotaCorolla
89 900
89 740 km
ToyotaRAV-4
25 300
2001r.
229 571 km
ToyotaPrius
15 500
2003r.
159 000 km
ToyotabZ4X
135 300
2022r.
16 659 km
