Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 09:08
Układ chłodzenia
Witam wszystkich,od paru tygodni jestem posiadaczem Toyoty avensis 2.2d Cat 07r 177KM.Mam następujący problem a mianowicie wywala mi płyn chłodzący ze zbiorniczka wyrównawczego,ostatnio jadąc do PL bo obecnie przebywam w Niemczech założyłem butelkę żeby płyn nie zabryzgal całego silnika,zrobiłem 1000km temperatura silnika była cały czas taka sama mimo ze jechałem szybko ,silnik się nie grzał wszystko ok w PL sprawdziłem płyn butelka była do połowy zalana płynem zostawiłem tak w Polsce zrobiłem pare kilometrów i temp silnika ok po powrocie do Niemiec sprawdziłem płyn butelka była pełna ok 750ml,dodam ze łącznie zrobiłem 2800km temp.silnika była ok na trasie jechałem nawet 210km/h żadnych objawów żeby się grzał temp otoczenia była nawet 37 stopni podczas jazdy wszystko chodziło bez problemu nawet ogrzewanie bo sprawdzałem.Czy korek od zbiorniczka przelewowego może być uszkodzony i nietrzyma ciśnienia czy tez może uszczelka pod głowica,wczoraj nalalem płynu i przy odkreconym korku pogazowalem trochę nic nie wywala,co to może być? Czy ktoś ma jakieś pomysłu .
Popularne dyskusje w dziale: ( Toyota Avensis ) Porady, problemy techniczne
