Toyota
( Toyota RAV-4 ) Prawie nowe tarcze a bije kierownica przy hamowaniu
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 19:50
Witajcie.
Ok. 3.000km temu wymieniłem wszystkie tarcze i klocki - średnia półka, nia pamiętam ale jakiś niemiecki produkt.
A 3 dni temu zauważyłem przy prędkości powyżej 100km/h przy lekkim naciśnięciu hamulca, że trzepie kierownicą. Zaznaczę, że na pewno nie wjechałem z rozgrzanymi tarczami w kałużę i ogólnie bardzo łagodnie traktuję pedał hamulca. Wqrwiłem się. Natomiast wczoraj już tego objawu nie było.... zdziwienie. Ale dziś znowu jest i nie wiem od czego to może być, czy na pewno od tarcz. Przy stówce czułem jakby lekkie drgania całego samochodu ale już może jestem przewrażliwiony..
Macie jakieś sugestie?
zbyhu
Posiadane auto: Rav4, 2.0 VVT-i 2005
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 20:51
Re: ( Toyota RAV-4 ) Prawie nowe tarcze a bije kierownica przy hamowaniu
A może to nie hamulce tylko luzy np na kolumnie kierowniczej.
wojciech333
Posiadane auto: Sharan116KM AUY 05.lubRav4II 1.8
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 19:44
Witam.Wyważ wszystkie koła,można też spróbować zamiany miejscami tył z przodem.Potem trzeba wnikliwie sprawdzić w każdym kole czy zacisk pływa w prowadnicach bez problemów jeżeli tak to trzeba jeszcze powtórnie zdjąć każdą tarczę i upewnić się że piasta została dobrze wyczyszczona.Jednym słowem cudów nie ma coś musi być nie tak.Powodzenia
Luxtc
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 20:46
Koła wyważałem niedawno.
A czy możliwe, że z maglownicą jest problem?
Jakiś czas temu ściągało mnie na prawą stronę i pojechałem do mechanika. Ustawił zbieżność i okazało się, ża nadal ściąga. I tak jeszcze dwa razy po czym powiedział, że może maglownica wymaga regeneracji. Trochę poprawił sytuację ale teraz jakby znów zaczęło trochę bardziej na prawo ciągnąć.
wojciech333
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 21:17
Witam.Maglownica nie jest powodem telepania kierą przy hamowaniu.Pojedź do innego porządnego człowieka który po pierwsze upewni się że nic w zawieszeniu nie nadaje się do wymiany(w co wątpię)po drugie potem ustawi geometrię (nie tylko zbieżność)osi przedniej i tylniej.Powodzenia.
Luxtc
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 21:33
Na razie przestało, bez żadnej interwencji z mojej strony. Dziwne..... ale cieszy mnie to Smile
Luxtc
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 13:39
Przejechałem kolejne dziesiątki kilometrów i średnio raz na ~40km zdarzy się takie bicie kierownicy przy hamowaniu.
Ale zauważyłem, że jeśli się to dzieje to wtedy dużo mocniej ciągnie samochód w prawo.
Przyszło mi jeszcze coś do głowy - ponad miesiąc temu podczas jazdy ~120km/h usłyszałem tłuczenie z przodu samochodu. Pomyślałem, że zajechałem silnik bo brzmiało jakby stukanie korbowodu (przynajmniej takie skojarzenie). Zwolniłem do ok. 80km/h i gdy nie przyspieszałem to dźwięk ustawał, gdy przyspieszałem to się wzmagał. Byłem już blisko domu więc delikatnie się "toczyłem". Blisko domu odsunąłem szyby i było to słychać głośniej ale na zakrętach cichnęło. I nagle usłyszałem, że coś metalowego odpadło. Zatrzymałem się i znalazłem śrubę od koła - prawy przód. W kole zostały trzy i poluzowane. Nie wiem czy to była próba kradzieży koła czy mechanik nie dokręcił ale było niebezpiecznie...
Czy jakakolwiek wada związana np. z pierwszą częścią mojego posta może mieć coś wspólnego z samoistnym odkręceniem się śrub ?
ToyotabZ4X
199 900
2022r.
9 997 km
ToyotaHilux
159 900
110 536 km
ToyotaAygo
29 990
153 000 km
ToyotaCorolla
104 900
41 910 km
ToyotaYaris
79 900
2022r.
71 195 km
