Toyota
( Toyota RAV-4 ) Potrzebna pomoc :)
DRav4
Posiadane auto: rav 4
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 20:44
Potrzebna pomoc :)
Witam , nie dawno nabyłem rav-ke 2.0 krótką 94 rok , i mam kilka pytań co do jej użytkowania. Poprzedni właściciel nie dał mi serwisówki więc nie nie mam zbyt wiele info. Chciałbym wymienić rozrząd , nie wiecie ile może to kosztować ? Drugie pytanie to o olej , jaki stosujecie do skrzyni biegów i do dyfra . Ostatnie pytanie to w zasadzie prośba , czy ktoś może podrzucić link albo jakiś skan serwisówki do niej . Sprawdzałem tematy ale nie znalazłęm aktywnego linka .
Z góry dziękuje za odpowiedz !
bukjan
Posiadane auto: Toyota RAV4 1998
Wysłany: Czw 06 Lis 2008, 13:49
Re: ( Toyota RAV-4 ) Potrzebna pomoc :)
W serwisie Toyoty w Gdańsku za wymianę rozrządu chcieli ponad 1000zł. W Jap Auto za pasek, napinacz i rolki zapłaciłem ponad 200zł i załozenie w warsztacie około 200zł. Co do oleju do skrzyni biegów zalecany jest SAE 75W-90.
DRav4
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 11:03
Yhm , dzięki. Mam jeszcze do Was posiadaczy Rav4 1 gen prośbę a właściwie to pytanie.
Wczoraj odwiedziłem warsztat , a to wszystko z powodu , niepokojących mnie stuków . Okazało się , że 2 tulejki w dyfrze się połamały i one właśnie tak stukają . W ASO powiedzieli mi , iż muszą wymienić cały dyfer i , że to będzie dość sporo kosztować . Stąd kieruje do Państwa pytanie , czy nie można dopasować innych tulei lub jakoś przerobić z innego samochodu - ewentualnie gdzie można coś takiego kupić .
Z góry dziękuje za odpowiedź ! Pozdrawiam
awos
Posiadane auto: taczka
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 08 Lis 2008, 14:11
styki
90% rawek a nawet powiedzial bym ze 100% styka przy energicznym ryszaniu lub szybkim ruszaniu tył przód/////rozrzód (pasek ,2 rolki,pompa wody dwa paski osprzentu,to okolo400zl to smiało zastosoj z zaminikow a jeżeli cos tam cieknie olej to jeszcze dołusz i wymien uszczeniacze walka rozrządu walu i koniecznie pompy leju uszczelniacz i oring najwarzniejszy jest oing!!! kop uszczelniacze w toyocie okolo 150zl olej do silnika 10w 40 mobil 3,8l skrzynia mobil shc 75w-90 cos okolo 3l(+-)0,5l. tylny most 80w-90 1,5l.mobil hd rozrzad co 100tys. bez kolizyjny silnik,skrzynia co 60tys. most co 40tys. olej silnik co 10tys. płyn chłodniczy i chamulcowy , filltr powietrza co 40 tys. filtr paliwa co80tys.swiece co 60tys.
DRav4
Wysłany: Pon 10 Lis 2008, 11:39
Rozmawiałem z mechanikiem w ASO na temat tych stuków , powiedział mi , że nie ma co tego naprawiać , że wiekszość tak ma , a jak wymienię to i tak prędzej czy później się to samo zrobi . Co najciekawsze to nie jest tylko przypadłość ravki ,ale też i land crusiera ... Awos dzięki za odpowiedź
DRav4
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 01:43
INFORMACJA dla tych , którzy mają problem z tymi stukami w ravce gen 1 .
Wymieniłem w zeszłym tyg dyfer z przodu i stuki ustały :] operacja kosztowała mnie 200 zł , kupiłem lekko uzywana cześć , jeszcze metki ma ;] Nówka kosztuje 500 z czyms zł
Tharsys
Posiadane auto: RAV4 '97 Short
Wysłany: Wto 01 Cze 2010, 09:53
Kolego DRAV4, ile dales za dyfer na przod ? Prawdopodobnie i u mnie bedzie wymiana a to z tego wzgledu, ze poprzedni wlasciciel jezdzil na wlaczonej blokadzie non-stop, u mnie pojawil sie taki objaw, iz po wlaczeniu blokady na nawierzchni o bardzo dobrej przyczepnosci (czyt. asfalt) nastepuje blokada kol, tak jak bym jechal na zaciagnietym recznym. Najlepsze jest to ze gdy zalaczam blokade na nawierzchni dosc nierownej, lub blotnistej nie ma z blokada zadnych problemow, za tydzien autko idzie do pana doktora i wtedy mam nadzieje bede mial pewnosc, moze ktos z kolegow mial podobny problem ?
paulo185
Skąd jesteś (miejscowość / region): swinoujscie
Posiadane auto: toyota rav4
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 15:17
pomocy
sorka koledzy ze nie na temat ale bardzo prosze o wasza pomoc co to jest za dzwiek autko super odpala nie kopci po wymianie paskow rolek rozrzadu servisowane ale co to za dzwiek nie wiem czy ktos juz mial taki problem jesli tak to prosze konkretna nazwe tej czesci http://www.youtube.com/watch?v=JLIcfG4_2o0.
paulo
paulo185
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 20:22
rav4 d4d 3d
siemka od paru dni mam taki problem ze podczas jazdy na 1biegu albo podczas ruszania wydobywa się dziwny dźwięk jakby cos ocierało z puknieciem za każdym razem podczas ruszania byłem u mechanika sprawdzaliśmy zawieszenie jest jak nowe tarcze z klockami tez już byle wymienione 4miesiace temu autko jeździ i odpala jak nowe nie ma czego się czepic a ten dziwny dźwięk wystepuje dalej z przedniej strony auta może ktoś już z was miał z tym problem to tak jagby się cos naprezalo i puszczalo proszę o pomoc dziek wystepuje tylko poczas ruszania do przodu na początku myslalem ze to chamulce ale autko było na podnośniku i cisza a gdyby to były przeguby to moim zdaniem to by stuki były caly czas ja już nie mam pojęcia co to może być bo zawieszenie amorki wszystko jest ok
paulo
paulo185
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 08:37
Re: rav4 d4d 3d
wiem już ze zaworek pompy wtryskowej po zużyciu wydaje dziwny dźwięk prelodaktyla czy cos takiego a czy spotkaliście się z innym dzwiekiem tego zaworka bo mi cos w silniku wydaje dźwięk jakiegoś zalonczenia sie skrzypienia cos dziwnego
paulo
paulo185
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 08:44
Re: rav4 d4d 3d
[quote="paulo185"]wiem już ze zaworek pompy wtryskowej po zużyciu wydaje dziwny dźwięk prelodaktyla czy cos takiego a czy spotkaliście się z innym dzwiekiem tego zaworka bo mi cos w silniku wydaje dźwięk jakiegoś zalonczenia sie skrzypienia cos dziwnego oczywiście w serwisie toyoty powiedzieli mi ze to mechanizm roznicowy sie zalancza i to ma być taki dźwięk aha i ze zawsze był co za sciema tylko go nie slyszalem proszę was o pomoc
paulo
Mech toyoty
Posiadane auto: vplvo xc90 ,auris 1.4d mmt swift mmt
Piwa: 43/0
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 12:32
ja pier w którym serwisie tak powiedzieli,chodzi o ten mechanizm (masakra) pozdrawiam
masz problem z toyotą poniżej moje www pozdrawiam
paulo185
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 21:31
paulo
powiedzieli mi tak na ul.struga w szczecinie ah wiec tak w końcu udało mi uslyszec dokładnie w dupe ale się nameczylem to dochodzi z okolic pompy wtryskowej mam do was pytanko czy to może być ten zaworek na pompie wtryskowej bo dźwięk jest inny niż ten prelodaktyl
paulo
marsob
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czaplinek,zachodniopomorskie
Posiadane auto: toyota rav4 2.0 d4d 2003
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 20:16
Witam koledzy wiem że nie na temat , ale mam problem . Od roku posiadam Rav4 2.0 D4D 2003r. i ostatnio pokazała rogi . Pierwsze były zawory SCV z ktorymi sam dałem radę a ostatnio pojawił się problem z wyskakującym 5 biegiem. Czy ktoś może mi coś doradzić
marsob
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 20:26
Kolego MECH TOYOTY można się z tobą jakoś skontaktować ...
ToyotaUrban Cruiser
26 700
180 000 km
ToyotaCorolla
57 900
307 000 km
ToyotaProAce City
72 900
72 640 km
ToyotaYaris
66 900
59 265 km
ToyotaYaris
37 900
78 000 km
