Toyota
( Toyota RAV-4 ) buczenie z tyłu samochodu
Luxtc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2.0 D4D 2002r.
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 21:06
Witajcie.
Poczytałem sporo tematów związanych z wyjącymi odgłosami z tyłu.... i dylemat.
Zazwyczaj spotykałem się z przypadkami, że z łożysko koła buczy przy jeździe na wprost a przy jeździe szybszej po łuku w prawo lub lewo, przestaje na moment hałasować. Czy Waszym zdaniem - jeśli winne jest łożysko koła, to czy może być tak, że od razu kiedy zaczęło hałasować to nie ustępował ten hałas w zakrętach? Dzieje się tak już od około roku (~15tys. km) a ostatnio buczy dużo głośniej. Dziwne jest to, że przez ok. 3-5% czasu nie buczy wcale (nie zależy od rozgrzania bo zazwyczaj od zimnego zaczyna).
A jeśli to nie koło to czy podpora wału może buczeć?
Może to być także wina mostu. Byłem u mechanika, który podniósł samochód i nie do końca wiedział skąd to dochodzi. Inny mechanik przewiózł się i od razu skwitował, że to most. Ale wiem, że po przejażdżce to nie takie oczywiste siedząc w kabinie.
Jak wg Was to najlepiej zdiagnozować? Jaką metodą?
pozdrawiam.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 22:33
Re: ( Toyota RAV-4 ) buczenie z tyłu samochodu
Most jak buczy, to wysokość dźwięku zależy tylko od szybkości. Im większa szybkość tym wyższy dźwięk. Wrzucisz na luz, most cichnie. Jak masz wątpliwości i chęci, odkręć wał, jak przestanie wyć, to znaczy że był most. Zużyte przeguby lub łożyska dają zupełnie inny głos jak most. Swoją drogą, z hałasującym mostem jeżdżę jeepem już 50 k km Very Happy
Luxtc
Wysłany: Sro 11 Maj 2016, 22:48
Na luzie cichnie niewiele, raczej wcale.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 11:49
Głos mostu jest "śpiewny" Pozostałe usterki "chrobot, albo dudnienie"
alienspl
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Peugeot 308 T9
Piwa: 5/15
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 20:27
u mie natomiast buczało przy wiekszej predkosci przy obciązonym aucie natomiast jak jechałem sam to jakby ciszej . Mysle ze łozyska ale zmieniłem koła na z innymi oponami i ucichło ale jeszcze sprawdze na pełnym obciazeniu auta jak zrobie dam znac..
drago68
Posiadane auto: Toyota, RAV4, D4D,poj.1995, rok 2003
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 22:05
Też miałem takie buczenie z tyłu samochodu. Podejrzewałem łożyska lub wał. Okazało się, że winę za buczenie ponoszą opony, które się tzw. wyząbkowały. Amortyzatory są dobre. Były to oryginały jakie były zakładane i wytrzymały 60 tyś przebiegu. Po wymianie opon...... cisza.
Luxtc
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 17:43
Opony wykluczyłem bo to samo było na zimówkach a teraz na letnich.
Natomiast kolejny mechanik po przejechaniu się stwierdził, że to nie most bo jego słychać inaczej. Gdyby to był most to podobno powinien przestać wyć kiedy nie ma obciążenia - czyli rozpędzić auto, noga lekko z gazu (ale nie do końca) żeby zębatki były jakby "wyluzowane".
Najciekawsze jest to, że jeśli to któreś z kół to nie potrafię jednoznacznie określić które.... bo na zakrętach wyje tak samo.
Luxtc
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 19:45
A czy przy wyjącym łożysku koła powinna się grzać mocniej felga?
Bo u mnie żadna z tylnych felg nie ma wyższej temperatury.
alienspl
Piwa: 5/15
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 08:18
nie powinna, panowie zmieniłem koła bo miałem drugi kpl. i buczenie ustało , troche mnie to dziwi bo te co buczał kupiłem nowki kilka lat temu a zeby wyeliminowac buczenie sprawdzic zamontowałem stare opony ale jeszcze ok i wszysko jest teraz OK..
the_bart123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Znin
Posiadane auto: Toyota RAV4 2001 1.8 NV
Piwa: 14/85
Wysłany: Sob 11 Cze 2016, 11:47
moze to byc kazda glupota - nawet lupinki matalu w oleju
Luxtc
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 19:40
Problem rozwiązany Smile
Jeden mechanik zauważył, że w prawym tylnym kole jest luz na łożysku i stwierdził, że to jest przyczyną wycia.
Zaryzykowałem i kupiłem piastę. Trzeba było grzać palnikiem bo od nowości nie była odkręcana. Ale opłacało się Smile Nareszcie nastał błogi spokój....
ToyotaC-HR
120 800
2022r.
34 000 km
ToyotaPrius+
37 900
393 000 km
ToyotaCorolla
52 900
85 000 km
ToyotaYaris
57 500
70 000 km
ToyotaCorolla
71 460
87 340 km
